tagdog2405
TomTom Go710 Nutzer Ich brauche eure Hilfe
Hi, ich suche jemanden der das TT Go 710 hat und mir vielleicht helfen kann.!! Wichtig! Ich habn Problem und Hoffe ihr könnt mir weiter helfen! Habe ein BAckup/Update meiner SC akrte gemacht und nun spinnt mein TT. Zeigt nur noch müll an alles falsch rum und so! Ich hab Die original Wester Europe Karte drauf, Nix gefaktes oder so! Beweiße kann ich liefern.
Kann I-wer mir ein Image seiner Karte zukommen lassen, meins is wohl zerschossen. Mein TT bootet imemr zu und hört net auf. Läuft also in Dauerschleife.
Smarte grüße
Wenn du noch auf den Go zugreifen kannst lass mal Check Disk drüberlaufen. ;-)
tja. auf das go zugreifen is sone sache. ich kann nur die SD auslesen mehr nicht
aufs go zugreifen is nich wie denn auch? ahb nix dafür
Ach der hat ja keinen internen Speicher. 8-) Dann lass mal über die SD Karte Check Disk laufen.
Aktuelle Firmware bekommst du über TomTom Home.
Ein "Landkarte" kann dir keiner zukommen lassen da diese mit dem Gerät verheiratet ist. ;-)
Auch schonmal zurückgesetzt?
Mein TomTom GO 630 hat sich auch nicht mehr starten lassen, nach einem Update. Das hat dann geholfen.
Gruß Hibi :roll:
habe vor kurzem einen TOMTOM einer Bekannten erfolgreich wiederbelebt.
Nichts ging mehr richtig, dann Reset -> ging nichtmal mehr an.
Dann folgte ein 10 minütige Drücken auf Reset und Power gleichzeitig, beim x ten Versuch kam er wieder.
Könnte der absolut ausgelaugte akku sein, ab und an sind die total entladen, nen neuen akku hab ich drin
der alte ahtte das auch
Min Tom Tom one hatte das auch mal. Nach einem Update ging gar nichts mehr. Ich musste es dann zum Händler bringen ( Garantie ) und da haben sie die SD Karte ersetzt und nen neuen Akku gab kostenlos dazu grins.
Eines habe ich aus dem Vorfall gelernt, mein Tom Tom bekommt nie mehr ein Update. Die zwei drei Straßen die es dann nicht kennt, die finde ich durch gesunden Menschenverstand.
Gruß de lars
Hihi, da scheint es also außer mir noch mehr Leute mit Problemen zu geben. Bei mir genau das Gleiche, Update runtergeladen und nichts ging mehr. Habe dann alles wieder mühsam zurückkonfiguriert, Datensicherung ist ja was für Feiglinge :lol: Mittlerweile habe ich ein weiteres Update runtergeladen, das hat zwar geklappt, aber besser ist das TomTom (One Europe Traffic) trotzdem nicht geworden :roll: Nie mehr TomTom :-x
LG Su
By sosmart
so mein tt geht nun wieder aber....die akrte wird nicht mehr gefunden *buäh*!!! wat nun? Is ne original karte! und wieso wird die nich gefunden? wenn ich die karte an PC anschließe also tthome dann stürtzt tthome sofort ab...sollte mir das zu denken geben??
SO mein TT geht nun endgültig wieder!! soltet mal jemand probs damit haben, kann er sich gerne bei mir melden!!
hi
ich hab da ne verbau idee
30taler inkl versand
lg
Grüße aus Wiesbaden
SB II mit Flachbrettlader
Am 14.09.2009 um 22:29 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
Ich suche die aktuelle Karte auf SD-Karte
Am 15.09.2009 um 09:24 Uhr hat Kissi geschrieben:
Nur zum Download über TomTom Home
    • I have seen this other website Evilution, I am a paid for member there and I have been talking to Kane, the owner of the website about this paddle shift. Whichever system you try to use you are faced with great expense and some of the conversions also require programming at a cost of around £100. Then you have the added problem of finding a steering wheel which has the gear change paddle switches already fitted, I have been watching eBay and other websites for quite a few weeks and I've not found a suitable steering wheel. The conversion I have done does not require programming, It is done by using 433MHz remote control, the receiver and logic are mounted next to the SE Drive PCB and no wires need to be run up to the steering wheel. I designed a simple interface that prevents the gear change system from sending more than one signal back into the car, I wasn't sure how the car would react to receiving more than one signal. This interface simply copies the gear + and Gear - signals. The total cost so far is less than £25 for a working system. An earlier post here showed part of the SE Drive circuit, this wouldn't have been done by Mercedes, the schematic looks like it has been done using Eagle, a PCB design software, someone has reverse engineered the SE Drive circuit board. Whilst my system works, having the schematic would be useful to see if the idea can be simplified.
