Anonymous
Smart CD-Radio
Hi Smarties !
Habe heute meinen neuen Passion abgeholt
(nach ewiger Warterei !). Grosse Freude !!
Ich habe ihn mit Soundsystem bestellt und vom
SC das neue CD-Radio (Creamstyle) einbauen lassen. Jetzt die Frage : gibts für dieses Radio
auch ein Verstärkermodul für das Soundsystem
(wie bei den "alten" Smart-Radios ??). Es liegt
ein Verstärkermodul bei mir in der Ablage rum,
das aber nicht in das CD-Radio passt.
(In der Anleitung des Radios steht was von
abspeicherbaren Sound-Einstellungen in Verbindung mit Soundsystem - funktioniert
bei mir aber nicht! ).
Wer kennt sich aus ??
Liebe Grüsse aus Wien
pth
:o :o :o
Da du aus Wien bist, wo hast du gekauft und wie sah es mit Rabatt aus???
Danke, Alexander
Ein Wiener der sich auch bald einen Smart kaufen möchte.
spritmonitor.de Diesel
Hi Alex !
Ich habe meinen Passion im SC Wien (SCS)
gekauft - Rabatt besteht aus Velourmatten
und Apotheke - trotz langer Verhandlungen
war nicht mehr drin ( "Wir dürfen keinen Rabatt
geben, da wir sonst unsere Lizenz verlieren...."). Naja, wenn man sich einen Smart einbildet, muss man anscheinend die volle Länge bezahlen ?! Importieren aus Holland
oder Frankreich ist sicher billiger, aber ich hatte leider zu wenig Zeit dazu. Trotzdem ein
tolles Auto - wenn ich jetzt noch die Frage mit
dem CD-Radio und dem Soundpaket löse, wird`s überhaupt fein.
Alles Liebe Peter
Hallo, ich habe auch das Original-CD-Radio von Smart eingebaut!!!
Mit dem Verstaerkermodul verhält sich das folgendermassen:
Das CD-Radio braucht kein Verstaerkermodul, da es diesen "Verstaerker" serienmässig eingebaut hat !!!!
Das Modul kannst du also wegräeumen !!!
Das Soundpaket muss bei dem CD-Radio allerdings aktiviert werden !!!! (Steht nicht in der Anleitung !!!)
Die Aktivierung funktioniert so:
Die Noten-Taste gedrueckt halten und dann (bei gedrueckter Noten-Taste) das CD-Radio einschalten und Noten-Taste gedrueckt halten bis ein Pipston ertönt und im Display die Meldung "Sound On" erscheint! Jetzt ist das Soundpaket aktiviert !!! Jetzt funktioniert auch das speichern der Soundeinstellungen !!!
Durch nochmaliges betaetigen derselben Funktion wird das Soundpaket wieder deaktiviert was durch die Meldung "Sound off" bestaetigt wird !!!
Ich hoffe das hilft weiter Gruß HeikoD
Smart & Pulse Cabrio in Stream Green - Fahrer
Lieber Heiko !
Hab gerade Dein Posting gelesen - natürlich
sofort runter zum Smart und ausprobiert.
Ich kann nur sagen : Du solltest bei Smart
arbeiten ( von denen hab ich natürlich bis jetzt
keine Antwort auf mein E-Mail bekommen ! ).
Es funktioniert und auf einmal tun auch die
Hochtöner das, wofür sie eigentlich da sind.
Herzlichen Dank und viel Spass mit deinem
Smart !!
Peter H.
:-D :-D :-D
    • Die RBZ dürften nicht Ursächlich sein. Die hätte ich ggü. dem Händler gar nicht erwähnt.   Du könntest eine unrunde Bremstrommel genau so gut diagnostizieren wenn du die Handbremse (dann sind die RBZ außen vor) ganz leicht anziehst, wirklich nur  "2mm" (ausprobieren ) , dann drehst du von Hand die Trommel. Eben die HB nur so anziehen dass du die Trommel, oder das Rad, noch drehen kannst.   Ein "dreht - dreht nicht"  würde 100% auf eine unrunde Trommel deuten - ohne die Diskussion mit den RBZ auf zu wärmen. Das sind Händler, keine KFZ-Profis. Letztere sind hier im Forum  vertreten ....
