edel
Lenkrad umbauen (Lenkwinkelsensor)
lol...hör nie auf einen pleasantry.gifschwarzenpleasantry.gif...
dazu kann ich Dir nix sagen Bubi...weil ich es nicht weiß... :roll: ...
was ich weiß ist,das der Lenkwinkelsensor im Lenkrad sitzt(Rückseite)... :-P :-D ...
nun ja,
also auf diesem bild
ist der lenkwinkelsensor wohl das schwarze, große teil!!
somit sollte es umbaubar sein.
UND da der sensor ja nun mal hinten fixiert ist, sich der innere teil zusammen mit dem lenkrad dreht, sollte auch mein problem durch ein abziehen und leich versetzt aufstecken des lenkrades wohl auch behoben sein!!
werde mal testen!
Verkauft
@Bubi
mir wurde mal gesagt das man das Lenkrad nur in einer Position aufsetzen kann.
@Timo,
diese info habe ich auch mal bekommen, allerdings (gerüchte) sollte dieses beim 451 sein, beim 450 soll es noch versetzbar sein!!
aber ich werde es mal testen!
Verkauft
Jungs Jungs! Ich will euch ja nicht stören aber kann man nun das ganze umbauen ja oder nein.
Kann mir jemand mal alle Schritte zusammen schreiben.
Was kann ich umbauen was nicht!
Bitte Bitte Bitte ..
lg
Wenn die "Versetzung" des Lenkrades mit der Zahnung der Aufnahme übereinstimmt ja.
Ansonsten hilft nur das Verstellen der Lenkung mittels der Schrauben die da an den Lenkstangen sind.
(Sollte aber im SC gemacht werden)
Am 04.09.2009 um 15:05 Uhr hat Roadster60 geschrieben:
Damit sind wohl die Spurstangen bzw. deren Köpfe gemeint.
könnte auch jeder reifenhändler machen,
halt normale achsvermessung, aber den 50i würde ich halt gerne sparen!!
Verkauft
Am 04.09.2009 um 15:12 Uhr hat BubisSmart geschrieben:
Hallo!
Der Thread hier handelt um einen Lenkrad wechsel und nicht von einer Spurstange ...Fahrwerksvermessung.
Ich bitte um eine konkrete Antwort auf meine Frage.
Wie geht der Umbau.
also, learning by doing!!!
mach die baterie ab
bau das alte lenkrad aus
bau airbag aus dem lenkrad
leg das neue daneben
schau ob du die teile vom alten in das neue lenkrad einbauen kannst
Wenn JA alles gut, neues lenkrad rein und fertig.
Wenn NEIN einfach altes lenkrad wieder einbauen.
mehr kann man hier wohl nicht sagen, da wohl noch keiner einen solchen umbau gemacht hat und viel halbwissen (ich auch siehe lenkwinkelsensor) geschrieben wird.
also fang an zu schrauben und halte uns auf dem laufenden!!
Verkauft
Genau das werde ich auch machen!
Bericht folgt!
Gruß und danke!
Vorallem an Bubissmart
Edel, würde dir gerne PN schreiben, aber du hast das im Profil nicht eingestellt. Ich hätte da was für dich, was du gebrauchen kannst ;-)
Hurra Hurra! Fertig!
Das Lenkrad ist eingebaut!
Und ja an alle man kann den kompletten Airbag und den Schleifring übernehmen, sozusagen umbauen!
Funktioniert top!
lg
    • Vielen Dank für eure Antworten.   Werde morgen mal sehen was ich selbst rausfinden/tun kann.   Das sehr komische ist, dass der Wagen auf Beifahrerseite hinten selbst zwei Minuten nach Kaltmotorstart bei 2 Grad voll nach verbranntem Öl stinkt. So schnell kann da nichts heiß werden, auf dem austretendes Öl verdampfen könnte. Am Motor sieht man auch nichts verdampfen und keinen Tropfen Öl unterm Wagen in der Garage.   An sich könnten das nur Abgase sein, die nicht aus dem Auspuff kommen. Die Abgase aus dem Auspuff riechen völlig normal/schwach, das hinten rechts wie verbranntes Schweröl eines alten Schiffes.   Was gegen Abgase spricht, ist, dass die Krümmer oder der Auspuff doch nirgends gebrochen sein kann ohne dass man dies hören würde, sprich der Wagen sich bis auf das etwas lautere Geträller des Turbos nicht völlig normal anhören würde!   Wird sicher „spassig“ und teuer, hoffentlich nicht der Sargnagel meiner geliebten Kugel. 😉
