chappinski
neuer Motor?
habe einen Smart Pure Mo6 BJ.03 33KW,
der hat nun 77tkm auf der Uhr und ich mache mir gedanken was passiert wenn der Motor nicht mehr mitmacht.
Kann ich ohne weiteres einen neuen Motor einbauen lassen, auch einen der evtl. etwas mehr kw hat?
Was kostet sowas ungefähr?
Motor ist "immer" der gleiche die KW Zahl hängt mit dem Steuergerät zusammen. ;-)
Am 28.08.2009 um 15:09 Uhr hat Timo geschrieben:
d.h. ich baue "einfach" ein neues Steuergerät ein und habe dann mehr PS?
also motoren kann man einfach austauschen lassen ;-)
dazu kannst einfach mal auf die seite vom smartproi gehen
mehr ps gibt es beim tuner
da wird einfach ein neues file auf das steuergerät gespielt ;-)
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
@ GS-Smart
wie gehts Deinem Steuergerät? ;-)
Mein Garagenverkauf:
Teile
    • Moin aus Hannover!   Habe einen Smart 450 Benziner aus Baujahr 2005 mit etwa 130.000 km geschenkt bekommen. Der Wagen ist 20 Jahre lang in einer Hand gewesen. TÜV hat er auch noch ein Jahr. Es ist immer alles bei irgendwelchen Werkstätten gemacht worden.  In letzter Zeit hat er viele neue Teile bekommen: so ist die Kupplung ersetzt worden, vier neue Reifen und die komplette Bremse vorne und hinten. Dazu noch eine Inspektion mit Ölwechsel und viele andere Kleinigkeiten.  Der Grund dafür, warum der Wagen verschenkt wurde, war die Tatsache, dass er immer wieder unvermittelt ausgegangen ist.  Der Fehler scheint ja relativ bekannt zu sein, wenn man im Netz sucht. (War nur anscheinend der Werkstatt nicht bekannt  :-D ).   Also die kalten Lötstellen an der E-Zentraleinheit sind jedenfalls nun behoben worden und es scheint (noch keine lange Probefahrt gemacht) auch der Fehler gewesen zu sein. ;-)  Große Freude!😃  Was mir ansonsten aufgefallen ist:   im Leerlauf wird der Wagen nicht warm. Die Temperaturanzeige bleibt wenn die Heizung läuft nur beim ersten Punkt. Egal wie lange er läuft. Normal bei den Außentemperaturen und im Leerlauf? Eine von den riesigen 30 A Sicherungen ist durch. Das soll wohl die Sicherung vom Sekundärluftsystem sein?! klassischer Fehler? Ist dann der E-Motor vom Gebläse platt meistens?   Was sollte ich sonst alles so kontrollieren?  Die Werkstatt scheint sich ja nicht gerade perfekt mit Smart ausgekannt zu haben.  (Der Fehler ist wohl schon seit fünf Jahren bekannt gewesen und es wurden viele viele 100 € für Fehlersuche ausgegeben. Ohne Ergebnis.)    Aber das nur am Rande und zur Erklärung, wieso ich gerne einmal alle typischen Schwachstellen kontrollieren wollen würde!   Also Baujahr 2005, 130.000km, Automatik, Glasdach, Soundsystem,    Bin noch nicht viel gefahren, aber er fährt ganz normal an und schaltet auch sauber. Auch klingt der Motor total sauber und macht auch kein Qualm oder so.    Vielen Dank und viele Grüße für Ihre und eure Tipps!   Jules
