daskaenguruh
Smart Navi - 450 - Becker Einbau
Hab noch ein Original Smart Navi mit externer GPS Maus im Angebot - Datenträger ist leider schon was älter (2001/2002) aber für 180 Euro gibts im Smartcenter oder für ca. 50-90 Euro bei e**y die neue Daten CD. Das Navi hat einen Tachoanschluss, damit auch im Tunnel die Meterangaben weitergerechnet werden. Hat bis dato hervorragende Dienste geleistet, nur jetzt muss es halt raus. Voll funktionstüchtig. Es gibt jetzt sogar einen SD bzw. Chinchanschluss für die D2B Schnittstelle(optional).
Lieferumfang: Navi, GPS Antenne, CD
Bei Interesse einfach mal via PN oder tihebo@web.de melden...
Grüße aus Bonn
Tim
Sei auch du ein Lümmel im Verkehrsgetümmel...
Hallo, hätte Intersse...
Was soll des Navi denn Kosten? An der Schnittstelle hätte ich unter Umständen auch Interesse - was soll die kosten?
Gruß Sören
    • ich hatte dieses Problem auch. Stehe an der Ampel. Beim Versuch des Anfahrens tritt mir ein Pferd in den Rücken. Vorher leuchtete die ESP Leuchte. Habe bei mir ein paar aufgescheuerte Stellen am Kabel des Steckers zum Drehwinkelsensors gefunden. Direkt vor dem Stecker, aber auch etwa 10 cm vom Stecker entfernt. Wie die dort hingekommen sind ? Keine Ahnung, aber nachdem ich den Kabelbaum an diesen Stellen erstmal provisorisch mittels Isolierband und Kabelbinder stabilisiert und fixiert habe, läuft alles wie gehabt. Lediglich sind die Schalt -bzw. die Kuppelvorgänge nicht immer super sanft. Aber das liegt sicherlich daran, das der kabelbaum weiterhin beschädigt ist, also einige  Litzen keinen Durchgang mehr haben. Wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich den Stecker samt vorgelagerten Kabeln wechseln. Viele Grüße, Pille673
