Keyser_Soze
Smart Passion (Benzin) 1999 zu verkaufen 94000 KM gelaufen
Hallo allerseits,
da ich mir einen neuen Smart gekauft habe will ich meinen alten nun verkaufen, allerdings für nicht weniger als 2500 Euro (Stichwort Abwarkprämie). Habe Antrag schon gestellt. Ist soweit in Ordnung, "stink" nur ein wenig nach Öl. Muss was gemacht werden. Ansonten ist der Zustand gut. Habe immer brav Inspection gemacht. Turbo ist neu gekommen 11/2006. Bremsen vorn 07/2007 neu gemacht. Nächste HU 09/2010. Tragelenke Spurstange aussen erneuert 11/2005. Bremszylinder hinten erneuert 11/2005. Reifen hinten erneuert 03/2005. Batterie ist auch neu ca. 2 Jahre alt, hab die Rechnung nicht mehr gefunden.
Vieleicht als Drittwagen für die
Ferienwohnung auf Mallorca, um an den Strand zu fahren... :) ...ach ja Farbe Tridion Silber, Panels TrueBlue innen auch blau (Stoff). Bin damit nur zu Arbeit und zurück.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Keysersoze am 24.08.2009 um 21:29 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Keysersoze am 24.08.2009 um 21:31 Uhr ]
Bilder!!Kommen besser hier an ;-)
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Gibt's nicht's zusehen... ist halt Silber/Blau. evtl. noch Erwähnenswert für die Optik, Farblose Blinkergläser hinten mit silbernen Lampen, welche auch vorn drin sind. Sonst ist noch ein Radio von Aldi drin. Damals war der übrgens mit allem was es gab ausgestattet. Hab vergessen zu sagen, dass die Klimaanlage auch nicht besonders gut kühlt. Hatte den Wagen zweimal bei Smart, Flüssigkeit wechseln usw.....hat nicht viel gebracht, ging dann wieder nur ein paar Monate. Alles so wie er früher war...noch zwei Sachen fallen mir grade ein, das Licht des DZM's ist defekt und ein Sportluftfilter ist auch drin. Hinten habe ich den Smartschriftzug "abgepropelt"...
Ich finde es eigentlich nur schade den wegzuschmeissen, weil eigentlich ist der noch gut. Es ist nur an der Zeit sich zu entscheiden nach gut 10 Jahren. Wir haben keine Verwendung dafür...leider keine FEWO auf Mallorca.... :cry:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Keysersoze am 24.08.2009 um 21:28 Uhr ]
Sei mir nicht böse, aber angesichts der geschilderten Symptome solltest du wirklich die Abwrackprämie wählen und uns hier nicht mit deiner "Möhre" quälen, sorry
Alte Möhre.. ;-) ..wahrscheinlich hast du Recht. Was auch noch interessant sein kann ist, dass ich den Wagen als Jahreswagen gekauft habe, also 2te Hand.
bei dem Preis ist mehr der Wunsch Vater des Gedankens. Klar kann man verstehen, wir aber keiner drauf eingehen, zumal ohne Bilder..
Put my self first and make the rules as i go
Er hat doch geschrieben da gibts nichts zusehen,also keine Bilder 8-) :roll:
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
stimmt, ausser das er nach Öl stinkt, nen ALDI Radio hat, defekte Klimaanlage die nicht in den Griff zu bekommen ist, defekte Anzeige vorweisen kann, ist tatsächlich nix zu sehen.
Ich wünsche ihm viel Glück.
Was habt Ihr denn, Ihr wisst wie ein Smart aussieht, oder? Dachte hier wären "Profis", denen man nicht alles erklären muß. Ist doch wohl klar, dass der nach 10 Jahen nicht wie aus dem Ei gepellt aussieht. Rosten kann da nix, und mechanisch ist der noch in Schuss, sonst wie beschrieben.
Wenn jemand aus HH interesse hat, dann wird er schon kommen.
Schauen wir mal, dann seh'ns wir schon...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Keysersoze am 26.08.2009 um 18:49 Uhr ]
das ist nun mal ein normales preisgefüge für ein fast 10 jahre altes fahrzeug im ankauf.
leider wurde ja die letzten jahre alles künstlich hoch getrieben. endlich wieder zeiten wie vor 1988! 8-)
@ steffi holger einen Tipp wo ich so günstige Smarts herbekomme? Motorschaden wäre mir auch egal.
    • Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Smart 450 CDI Diesel und komme aktuell nicht weiter. Das Fahrzeug springt normal über den Anlasser nicht an. Mit Startpilot/Bremsenreiniger springt er jedoch an und läuft danach weiter. Wenn er läuft, hat er auch Leistung, allerdings qualmt er stark schwarz. Das Problem ist unabhängig davon, ob der Motor kalt oder warm ist. Folgende Teile wurden bereits geprüft bzw. getauscht: Injektoren wurden getauscht Hochdruckpumpe wurde getauscht Rail wurde komplett mit Sensoren getauscht Raildrucksensor / Druckregelung am Rail wurde mitgetauscht Weitere Sensoren wurden ebenfalls geprüft bzw. ersetzt sogar mfa sensor Kraftstoffversorgung wurde soweit kontrolliert Trotzdem bleibt das Problem gleich: Ohne Startpilot springt er nicht an, mit Startpilot springt er an, läuft dann weiter, qualmt aber schwarz und hat Leistung. Für mich ist das Fehlerbild etwas unlogisch, da der Motor ja nach dem Starten weiterläuft und Leistung hat. Ich frage mich daher, ob eventuell beim Startvorgang der Raildruck nicht schnell genug aufgebaut wird, ob ein Rücklauf-/Leckmengenproblem vorliegt, ein Problem mit der Vorförderung besteht oder ob eventuell ein Signal wie Kurbelwellensensor/Nockenwellensensor nicht sauber ist. Hat jemand dieses Fehlerbild beim Smart 450 CDI schon einmal gehabt oder kann mir sagen, wo ich als Nächstes gezielt prüfen sollte? Wichtig wären für mich besonders Hinweise zu: Raildruck beim Starten Soll-/Ist-Werte beim Startvorgang Injektor-Rücklaufmenge Vorförderdruck / Kraftstoffpumpe Druckregelventil / Mengenregelventil Kurbelwellensensor oder Nockenwellensensor als mögliche Ursache Danke schon mal für jede Hilfe.
