CDIler
Smart Roadster, Airbag einstufig oder zweistufig
Ich benötige einen Nachweis ob der Roadster bzw. Smart allgemein einen einstufigen oder zweistufigen Airbag besitzt. Das SC konnte mir da nicht weiterhelfen. Wo kann man das nachlesen?
der hat wie auch der 450, weil gleiches lenkrad, nur eine Zündpille.
Ein Nachweis gibt es aber nicht dafür, außer du fragst mal direkt beim hersteller noch.
oder du rufst mal bei der Hotline an. die geben glaub auch technische auskünfte. so ist jedenfalls bei MB.
grüsse
Ja DEanke, saarfruchti hatte mir schon in anderen Fred die 00800er Nummer gegeben und dort konnte man mir nach nem langen Telefonat helfen und sendet mir einen Nachweis auf dem Postwege.
Hintergrund ist der, das in dem Gutachten vom BRABUS-Lenkrad steht das das BRABUS nur in Fahrzeuge mit einstufigem Airbag verbaut werden darf und mein heldenhafter TÜV-Prüfer (welcher leiderauch Leiter der Prüfstelle ist) einen Nachweis dafür haben möchte :roll:
Bin gbuter Dinge das ich beim 4ten Anlauf in dieser Woche dann alles eingetragen bekomme ;-)
Ich frage mich wieso da überhaupt Ingenieure als Prüfer sind, wenn man da alles hieb und stichfest in Schriftform vorlegen muß? Dann kann auch jede 5€ Hilfskraft kontrollieren ob alles stimmt und es eintragen. Würde dem TÜV ne Menge Lohnkosten einsparen :roll:
Mmhh.....trotz Anruf am Montag bei Smart noch nichts in der Post gewesen Heute :cry:
    • Kommt auf den Kleber an. Wenn da Sikaflex verarbeitet wurde, dann gute Nacht. Das Zeug hält ewig und lässt sich auch durch Wärme nicht oder schlecht  lösen. Schneidedraht ? Wenn das Blech eh neu lackiert werden soll, egal wie, Heißluftföhn. Ev. gibt das Sika  ja über 100 Grad auf. (Natürlich  vorsichtig von der Blechseite erwärmen !)      Siehe @Funman  Ganzen Holm später lacken lassen. In der Ecke rumpropeln bringt nix.
