Thorsten333
Innenraumsensor?!
hab mich gerade hier angemeldet, weil mich seit zwei Jahren etwas an meinem Smarti beschäfftig:
An der Mittelkonsole ist zwischen Innenraumlichtschalter und Aschenbecher so etwas wie ein Sensor, der aus der Konsole hervorsteht, er ist so bräunlich.
Ich habe über dieses Teil noch nirgens eine Beschreibung gefunden und es noch nie irgendwo anders gesehen. Es sieht auf jeden fall Original aus.
Hoffe Ihr habt eine Antwort... :-?
Was fährst du den für einen Smart?
Mach mal bitte ein Foto und stell es ein.
So kann man deiner Beschreibung besser folgen.
stage 114
Mein Smart im Picasa Foto-Album
smarte Grüße von stage114
sig_platzhalter_15.pngfacebook_50.pngsig_platzhalter_100.pngsf-qr_50.pngsig_platzhalter_100.pngemail_umschlag_50.jpg
Hab ich noch nie gesehen :-D
Ich hab das nicht.
Gruß Hibi :roll:
Der is ned serienmässig, da wurde was gebastelt und nachgerüstet.
sieht schwer nach nem infrarotempfänger aus...
Dat Ding is net normorl, dat givet beim ideal-standard smart net.
Dat is jans watt besonders. Nur watt is it? :-? :-? :-?
das könnte ein Birnchen sein zur Aschenbecherbeleuchtung.
Der Farbe nach ist das ding aber durchgebrannt.....
Ich hab da 2 LEDs drin.
Die halten länger...
hi,
wie MBNalbach schon sagt ist das wirklich ein infrarot empfänger für die zentralverrieglung bei den älteren smart´s. der teil sitzt auch wirklich serienmäßig da!
mfg
Ist das bei den Vorserienmodellen Bj. 1995 oder wann war das?
Bei der serienmässigen Fernbedienung durch den Schlüssel handelt es sich ja um keine Infrarotfernbedienung, sondern um eine Funkfernbedienung.
Welches Baujahr ist denn der Smart des TE? Also des Frederstellers.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.08.2009 um 17:18 Uhr ]
In Spanien sollen nur IR Fernbedienungen zugelassen sein weil ab und an dort mal Bombenstimmung herscht 8-)
Evtl. hast einen Import erwischt
frag mich jetzt bitte nicht ob das nach einem bestimten baujahr geht, oder fahrgestellnummer. aber den smart gibt es wirklich serienmäßig mit infrarotfernbedienung. Zwar selten aber es gibt sie und da sitzt der empfänger von unten an der mittelkonsole.
hab jetzt leider keine bilder von der fernbedienung im netzt gefunden. aber die hat vorne neben dem schlüsselbart eine kleine senderdiode. dieht aus wie von einer normalen fernsehfernbedinung! :lol:
ich hab aber schon eine Funkfernbedienung.
Hab den IR Schlüssel allerdings in der Anleitung auch kurz beschrieben, da sind beide drin.
Habe auch erst an eine kaputte Lampe für den Ascher gedacht.
Hab bisher nur sehen können das von dem Teil vier kabel abgehen, hab nur noch keine Ahnung wohin die führen...
Aber das ist doch ein ungünstiger Platz für einen IR-Empfänger? Bei Renault war der zB. immer oben am Innenspiegel.
    • Das ist ein oft gehörtes Märchen, aber dadurch wird es nicht wahrer. Es gibt zwar diese Möglichkeit, aber sie ist selten. Normal ist hingegen daß der 450 CDI immer reichlich Öl im Ladeluftkühler hat, dies kommt durch die Kurbelgehäuseentlüftung. Und das wird auch nicht weniger wenn ihr den Turbo erneuert, da könnt ihr erneuern bis ihr schwarz werdet.   Tatsächlich ist das so: Die Ölmenge im Ladeluftkühler bleibt relativ gering, wenn 1. der Ölstand am Peilstab nicht höher als auf Mitte steht und 2. der Smart gelegentlich mal "Vollgas" auf der Autobahn gefahren wird, so 10 Minuten alle 1000 Kilometer reichen, oder ersatzweise immer relativ flott gefahren wird, auch auf Landstraßen z.B.. Ein Smart 450 CDI ist für Kurzstrecken in der Stadt sowieso nicht geeignet, zumindest nicht ständigen Kurzstreckenbetrieb. Wie ist dein Fahrprofil?   Die Ölmenge, die er sich denn reinsaugt und mit verbrennt ist für den Diesel unschädlich (für den Benziner ist das etwas anderes). Im Ladeluftkühler sind bei Beachtung der o.g. Regeln normal auch nur ein paar Milliliter Öl, so ein halbes Schnapsglas vielleicht, wenn überhaupt. Ebenso ist dieses Öl nicht für iregendwelche anderen Probleme verantwortlich die du mit dem Smart vielleicht hast.
