Timo
Achtung: Inspektion und Garantieverlängerung -> Kleingedrucktes lesen
Da es im Moment in einigen SC´s die Aktion gibt "Fahrzeug zur Inspektion bringen und 1 Jahr Garantie bzw. 15000km" (bis 10 Jahre/100.000km) dazu bekommen.
Was einem aber vorher in der Regel nicht gesagt und auch nachher auch nicht drauf hingewiesen wird ist folgendes:
Sollte bis 90 Tage nach Abschluss der Garantie ein Schadensfall eintreten wird man mit 300€ Selbstbeteiligung zur Kasse gebeten.
Also wirklich mal das Kleingedruckte lesen damit man keine böse Überraschung erlebt. ;-) ;-)
Und was wenn am 91ten Tag ein Schaden auftritt?
Vllt wollen die sich gegen Leute ansichern, die nur wegender Garantieverlängerung eine Inspektion machen lassen um dann 3 Tage später zu sagen: "Das da ist kaputt, bitte auf Garantie reparieren..."
Am 20.08.2009 um 20:52 Uhr hat Roadster60 geschrieben:
Dann wird laut Garantiebedingungen bezahlt. :)
Trotzdem sollte man das erwähnen und nicht das Blättchen auf die letzte Seite einheften und dort wo es steht auch noch auf die Rückseite. ;-)
Unter den allgemeinen Geschaftsbedingungen und was unter die Garantie fällt findet man davon auf den ersten Seiten der Urkunde nichts. ;-)
Garantieabschluss.
Ein smart Garantie-Paket kann innerhalb der ersten 24 Monate ab Erstzulassung oder bei Gebrauchtfahrzeugen während der Laufzeit der Europagarantie abgeschlossen werden. Die Verlängerung ist für alle PKW mit einer bestehenden smart Garantie Plus möglich, die nicht älter als 10 Jahre ab Erstzulassung sind. Ihr smart Partner informiert Sie gern detailliert über Ihre Möglichkeiten.
Man kriegt also keine Garantie, sondern eine Garantieverlängerung, wenn bislang schon eine Smart Garantie bestand. Schade, ich dachte, ich könne hiermit mein Cabrio für ein Jahr absichern... :cry:
Also bei dieser Aktion bringt man seinen Smart zur Wartung dort müssen dann ALLE Mängel beseitigt werden und dann kann man erst die "Garantie" abschließen. Es ist egal ob das Auto vorher gewartet wurde oder nicht nur die letzte Inspektion zählt.
Bis 50tkm wird alles zu 100% übernommen, danach geht es in 10% Schritten pro 10tkm hoch wobei Lohn immer zu 100% übernommen wird, E-Teile dann mit prozentualer Zuzahlung.
Am 20.08.2009 um 21:08 Uhr hat Timo geschrieben:
Das ist ja ein geniales Marketinginstrument.
Ich verstehe darunter einen ähnlichen Freibrief wie "zum TÜV fertig machen"!
Da werden dann Kunden in Zugzwang gesetzt, sämtliche von SC definierten Mängel beseitigen zu lassen, um in den Genuss der Garantie zu kommen.
Und welche Kreativität da an den Tag gelegt wird, ist schon in manchen Freds beschrieben, wo ein Smart schlecht geredet wird, um einen neuen zu verkaufen.
Forget it!
Skeptische Grüße
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.08.2009 um 21:31 Uhr ]
Deswegen schreib ich es ja hier damit evtl. einige keine böse Überraschung erleben weil sie sich in Sicherheit gefühlt haben.
Ne bei 100.000 ist schluss.
Naja gut, die wilde Repariererei kann man natürlich umgehen, indem man erst nach der Inspektion sagt, man möchte gern diese Garantie haben. Dann legen die sich im schlimmsten Fall selber ein Ei, nämlich wenn schlampig gearbeitet wurde.
@Olai
Kannst du so machen. Nennt sich Garantie nach HU oder Inspektion. Hat nichts mit einer bestehenden Garantie oder -verlängerung zu tun sondern wird unabhängig davon gemacht.
Muss man sich halt selber ausrechnen. Ich hatte auch drüber nachgedacht, als es das Angebot für 99 Euro gab. Aber wenn ich dann rechne: 400 Euro Inspektion, 100 Euro Garantie, bei 86t km entsprechende Selbstbeteiligung. Da im SC die Geschichten meist ohnehin doppelt so viel kosten wie in einer freien Werkstatt komme ich mit der Garantie besten Falls auf den gleichen Preis wie in einer freien Werkstatt. Nur mit dem Unterschied, dass ich 500 Euro extra ausgebe für Inspektion und Garantie. Und wenn dann doch nix ist in den 12 Monaten wird das Verlustgeschäft noch größer.
Lohnt also eigentlich nur, wenn man weiß, dass es in der Garantiezeit auch Arbeit geben wird ;-)
@ timo:
sag mal, wo steht`n das??? :o
ich hab das nämlich gemacht und habe nun aufgrund dieses freds das teil man intensiv durchgelesen....-also ich find da nix mit ner 300 €-beteiligung innerhalb von 90 tagen nach abschluss?! :-?
oder bezieht sich das evtl. auf den 450er?
gruss ralf :)
www.tanzenprivat.de
www.tanzenprivat.de
Am 21.08.2009 um 08:57 Uhr hat vierfuenfeins geschrieben:
@ timo:
Also bei mir isses der 450.
Das mit den 90 Tagen steht auf einem Blättchen was nachträglich auf die letzte Seite geheftet wird und dann steht es noch auf der Rückseite ganz unten. :roll:
    • Auch der 450er Smart ab 2003 mit SAM hatte keine Relais mehr für den Blinker, siehe diese Seite! Nur ein Smart bis Ende 2002 mit ZEE als Zentralelektrik hatte Relais drin, siehe jene Seite! 😉   Du solltest mal die Anschlüsse am Stecker N11-8 und N11-9 etwas genauer anschauen, ob dort Rückstände von Feuchtigkeit zu sehen sind, siehe diese Liste! Dort befinden sich nämlich die Signaleingänge und die werden nämlich ganz gerne mal durch eindringendes Wasser in Mitleidenschaft gezogen! 😒   In jener Liste findest Du noch die Steckerbelegung der Schalterleiste! 🙂
