maikelms
Blinkerhebel - Rückstellung
Ein freundliches MoinMoin an alle Smartie-Freunde hier im Forum. Ich habe mich vor ein paar Tagen angemeldet und schon einiges angelesen, da ich mir einen gebrauchten ForTwo aus 12/2002 zugelegt habe.
Wer kann mir Auskunft über die Rückstellung des Blinkerhebels geben. Das Problem besteht derzeit darin, dass ich gerade beim Linksabbiegen das Lenkrad fast komplett einschlagen muss, damit die Rückstellung beim Wiedergeradelenken funktioniert. Das Lenkrad steht m.E. nicht schief. Kennt jemand die Funktionsweise der Blinkerrückstellung beim Smart und kann mir evtl. einen Tipp geben?
Gruß maikel
maikel
www.varaboard.de
www.varamaikel.de.tl
http://maikelsseite.de/
Fortwo Coupe pulse EZ 12/02 61PS Benzin
derzeitige Laufleistung (12/11) ~190.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel-Truckhorn Garmin 276c
Servus & Wilkommen.
Wenn du ein wenig fummeln kannst, würde ich die Lenkradverkleidung abbauen und dann den Blinkerhebel demontieren, dann sieht man woran es liegen könnte.
Geht alles recht einfach, gut beschrieben z.B. in dieser Anleitung zum Ausbau des Armaturenbrettes. Natürlich für deine Zwecke nur die Verkleidung am Lenkrad ausbauen, nicht das ganze Armaturenbrett ;-) .
Der Blinkerhebel ist eingeklipst, den brauchst du nur mit nen geeigneten Schraubendreher ausklipsen.
Am Blinkerhebel ist hinten ein Kunststoffknubbel dran, der in Richtung Lenksäule zeigt, das ist die Blinkerrückstellung. Diese wird durch das Gegenstück an der Lenkung betätigt.
Super!! Danke für die ausführliche Antwort. Ich werde dann berichten, wenn ich den Fehler gefunden habe.
maikel
www.varaboard.de
So - ich habe die Tachoeinheit entfernt und konnte mir den Bereich der Blinker-Rückstellung mal anschauen.
Ich versuche mal eine Beschreibung zu geben:
Die Lenkstange ist ja viereckig. Auf Höhe der Blinkereinheit sitzt auf der Lenkstange ein Kunststoffteil mit einem "Halbmond", was dafür sorgt, dass bei betätigten Blinker, der Stift der Blinkereinheit beim Wiedergeradelenken zurückgedrückt wird und den Blinker ausschaltet, bzw. in die Ausgangsstellung bringt.
Dieser "Halbmond" sitzt bei meinem Smartie unten an der Lenkstange. Ich habe die Vermutung, das dieses Teil mal verkehrt rum eingebaut wurde und eigentlich nach oben gehört.
Kann mir dazu jemand eine Aussage machen? :-?
maikel
www.varaboard.de
Noch einen Nachtrag:
Ich habe noch eine zusätzliche Vermutung. Evtl. stimmt die Spur auch nicht. Das Lenkrad stand ursprünglich schief und wurde in der Werkstatt gerade gestellt, da der Smartie auf dem ersten Blick geradeaus lief. :-?
maikel
www.varaboard.de
So - damit dieser Fred auch ein Ende findet:
Das Gegenstück an der Lenksäule (was ich als "Halbmond" bezeichnet habe) war verkehrt montiert und in der Werkstatt wieder korrekt eingebaut. Jetzt funzt die Rückstellung perfekt!! :)
maikel
www.varaboard.de
    • Weil ich festgestellt habe, dass ich mit ...YH057454 wohl ein sehr frühes Cabrio im Bestand habe und jetzt gerne Erfahren würde ob es noch frühere gibt. Interessant ist an dem Cabrio auch das Paneldesign, welches zwar mal entworfen wurde aber letztendlich nie in Serie gegangen ist (ich habe die Designerin der Panels kennengelernt, welche das Design in den 1999er/2000er entwickelt hatte). Das Panel soll einen Stadtplan zeigen.
