Kob
ForTwo 54ps Turbolöcher
Hi Leute, meine Freundin liegt mir die ganze zeit in den Ohren das ihr Smart nicht mehr richtig durchzieht.
Nach einer Probefahrt musste ich feststellen das er mehrer Turbolöcher hat(110.000km).
Bei Teillast merkt man das Reiten am Stärksten. Mal power, mal keine Power. Bei Volllast liegt das Problem nicht "so" spürbar vor. Nur im Oberendrehzahlband von 4.500 bis 5.500 hat er halbwegs konstante Leistung.
Ihrgendwie vermute ich das es die Unterdruckdose vom Turbo ist. Aber auch der LMM könnte dafür verantwortlich sein.
Über die Suche habe ich schon Horror geschichten gelesen von wegen verbrantes Ventil usw..
Ist es ein Smart Typischen Problem?
Lösungen? Fehlerspeicher wird morgen ausgelesen.
Zum Fahrzeug. Es wurde immer Scheckheft gepfelgt und kennt keine Drehzahlorgien. Motor wurde die Letzten 15 tkm immer sorgsam gepfelgt. Problem liegt seit paar Tagen vor. Auch Überlegt sich das Automatik getriebe mal etwas länger mim schalten. Teillast- Konstante fahrtgeschwindigkeit--> Kein Schalten.
Bin am Rätzeln...
Lg. Micha
Hai,
Hatte trotz recht neuem Motor letztens auch wieder dieses rumgeeier, am Wocheende habe ich das Rückschlagventil der Teillastentlüftung kontrolliert und es war wiedermal defekt, dh Ladedruck ging flöten in die Entlüftung. Gewechselt und der Wagen zieht wieder sauber durch. Prüfung ist einfach, reinblasen darf nicht gehen, saugen schon. Steckt an der Drosselklappe. Bilder gibts mit Suchbegriff TLE massenhaft im Forum.
Gruß MB
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
Jetzt hat der Smartie komplett keine leistung mehr. Kein NOtlauf! aber vllt grad mal 10 ps auf der Achse. Turbo ist 0 spürbar. Fehlerspeicher ergab nichts. Turbo ausgebaut und kontrolliert und nichts feststellen können.Wast gate relais klackert sollte daher funktionieren. Unterdruckschläuche alles i.O.
Kennt einer das Problem?
läuft der im stand wie ein traktor? Bei 110tkm ist der motorschaden nicht wirklich ungewöhnlich beim smart... ich war bei 82tkm an der reihe...
Kompression messen.
    • Was mich etwas irritiert, das ist die Tatsache, daß die LED wieder erlischt, wenn man den Taster los lässt. Ist das wirklich die Reaktion von der Steuerung, wenn die Anlage zu wenig Druck hat? 🤔 Der Druckschalter der Klimaanlage ist ja nur ein Kontakt, der in die Zuleitung zur Magnetkupplung eingeschleift ist. Es gibt aber meines Wissens keinen Drucksensor, der an die Steuerung rückmeldet. Auch in dem Schaltplan ist ein solcher nicht eingezeichnet, d.h. die Steuerung kann zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht wissen, daß die Anlage nur unzureichend befüllt ist und so reagieren. Von daher wird zwar die Magnetkupplung nicht angesteuert und dadurch natürlich die Klimaanlage nicht eingeschaltet, die Steuerung kann das aber gar nicht wissen und so reagieren. Ist es wirklich so, daß bei zu wenig Betriebsdruck die LED nach den Loslassen der Taste auf der Mittelinsel wieder erlischt oder bleibt die an und die Kühlleistung ist einfach aufgrund der nicht angesteuerten Magnetkupplung nicht vorhanden?
