Knacki
Dauerlicht, SC sagt es ist nicht der Lichtschalter.
Mein Problem ist das mein Abblendlicht sich nicht ausschalten lässt.
Das Fernlicht geht auch nicht mehr und die Tacho Beleuchtung ist jetzt komplett ausgefallen ist.
(Bei der Tacho Beleuchtung ging eine ganze Weile bevor das Problem aufgetreten ist nur eine Lampe oder max. zwei)
Das SC hatte auch gleich auf den Lichtschalter getippt und deswegen wollte ich den austauschen lassen.
Also hin zum SC und kurze Zeit später kommt der freundliche Service Mitarbeiter und meint es wäre NICHT der Lichtschalter.
Selbst mit dem neuen Lichtschalter wäre das Problem geblieben.
Da ich das Auto brauchte habe ich den also unrepariert wieder mitgenommen.
Die habe auch dann noch den alten Lichtschalter wieder eingebaut.
Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
Es handelt sich um einen Smart For Two City Coupe Bj.2003
Wäre schön wenn jemand eine Idee hätte was das sein könnte?
Vielen dank für eure Hilfe schon im voraus.
PS: Der Zigarettenanzünder geht auch nicht mehr ???
Hat aber meiner Meinung nach nichts mit dem Lichtschalter zu tun.
PSS: Die Rückleuchten funktionieren aber!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Knacki am 15.08.2009 um 13:10 Uhr ]
City-Coupé Bj.2003 (BR450) kommt ursprünglich aus Österreich
Schau mal an der Windschutzscheibe nach ob dort Wasserspuren zu sehen sind. Vermute, da ein 2003er, deine SAM mit Wasser kontakt bekommen hat.
Hallo Timo,
Vielen dank fuer deine Antwort.
Kann keine Wasserspuren entdecken.
Aber im Winter hatte ich schon ein wenig Wasser im Fußraum. Da war auch der Bremslichtschalter defekt.
Wenn es die SAM ist was kann man da machen und was wuerde der Spaß kosten??
In einem thread hab ich gelesen das sich die SAM bei einem mal Aufgehangen hat. Meint Ihr sowas könnte bei mir auch sein???
Fragen über Fragen ...:)
Schau mal hier.
Danke für den Link. Mein Smart ist zwar kein Roadstar aber die SAM sieht anscheind identisch aus.. ;-)
Werde mich gleich dran machen und die SAN in den Backofen packen :)
Berichte dann ob es geholfen hat.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Knacki am 15.08.2009 um 17:57 Uhr ]
Prüfe doch erstmal ob du überhaupt eine SAM hast und wenn ob da Wasser ist bevor die in den Backofen kommt. :-D
Nicht das die nachher schmilzt
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 15.08.2009 um 18:36 Uhr ]
Hab jetzt genau noch mal nachgeschaut.
Die Bezeichnung lautet
______________
00 11868 V005
SAM
Siemens VDO
5WK4 5090
______________
Also gehe ich davon aus das das die SAM ist.
Klar werde ich die vorher aufmachen und die Plastikteile soweit wie es geht entfernen..
Aber danke für den Hinweis.. :)
Und vorsicht mit den Platinen! ;-)
Das sind ja Starflex Platinen...
So nun in den Backofen und hoffen das es danach wieder funktioniert...
Weiß jemand wo ich günstig eine neue SAM bekommen kann falls die alte es doch nicht tut?
Vielen dank...
Und? :)
Hallo Timo,
SAM Backen hat nicht viel gebracht. Leider...
Wobei die schon so aussah als ob da Wasser/Wassertropfen mal durch sind.
Überall in der SAM waren ganz kleine Sandkörnen und Staub zu finden.
Habe die SAM also nochmals aufgemacht und festgestellt das da ein Transistor BTS650P abgelötet ist.
Das Teil muss ein wenig Warm geworden sein und hat die Leiterplatte etwas braun gefärbt.
D.h. ich versuche nun einen neuen Transitor zu besorgen und hoffe das das Problem damit behoben ist.
Bestellung für den BTS650P ist gerade raus.
Laut Datenblatt wird das Teil gerne für die Strombegrenzung für Lampen verwendet.
Also könnte das auch der Schuldige für mein Problem sein...
Ich berichte weiter.. ;-)
PS: Hat jemand einen Schaltplan von der SAM?
Das hätte ich mal früher wissen sollen.. :)
Werde die Windschutzscheibe auf Unrichtigkeit mal prüfen lassen.
Wegen SAM habe ich dir eine Private Message geschrieben...
Am 17.08.2009 um 07:51 Uhr hat cbffm geschrieben:
unbenutztes SAM hätt ich noch.
Austausch behebt aber nicht das Problem der undichten Windschutzscheibe, vor allem beim 2003er
[ Diese Nachricht wurde editiert von Knacki am 17.08.2009 um 18:14 Uhr ]
Hallo Zusammen,
nachdem Conrad den Transistor endlich geliefert hat und ich Zeit gefunden habe den Transistor einzulöten funktioniert das Abblendlicht und Fernlicht wieder ohne Probleme.
Das Bauteil war ziemlich heiß geworden und hat sogar die Kupferfläche auf der Leiterplatte mit abgelöst und ich musste alternativ Lötpads finden.
Nachdem ich dann endlich gefunden habe wo welcher Pin (sieben Stück) angelötet werden mussten habe ich es tatsächlich gewagt und siehe da es funktioniert :-D
Vielen dank an alle die mir bei dem Problem geholfen haben.
Falls es jemand Interessiert es war der BTS650P Transistor von Infineon.
Da Infineon eine neue Typbezeichnung hat ist der Transistor auch mit neuem Namen zu finden BTS50055-1TMA.
Knacki
wie heiß wird er denn jetzt? Eventuell brauch er die lötpads zum wärmeabführen, in dem fall vieleicht nen kühlkörper / blech huckepack kleben...
    • Um mal wieder zum 3D Druck zurück zu kommen, ich selber erstelle viel für den Roadster, und habe auch viel anklang gefunden damit, die Preise lasse ich jetzt mal außen vor, denn es gibt einen oder zwei die beim Preis rumjammern, denen erkläre ich dann, dass ich Zeit, Wissen, und Prototypen investiert habe, und auch die Druckkosten mitrechnen muss, und das es meine Sachen eben nicht bei Temu oder Ali Express gibt.   Dann habe ich auch zwischendurch jemanden, der möchte ein Unikat erstellt haben, und weiß das es nicht mal eben nebenher geht und das es nicht nur fünf oder zehn Euro kostet, allerdings haben sie dann definitiv ein Unikat, weil ich die Datei kein zweitesmal Drucken werde, und ich finde genau das macht den 3D Druck aus, man kann Sachen erstellen, die kein zweiter hat. 😁
