Smartville
Innenspiegel verkürzen hiermit
hat jemand diese Spiegelverkürzung verbaut?
Wenn ja, wie schwierig ist der Einbau? Irgendwie wird ja der alte Spiegel weiterverwendet. Kann das mal bitte jemand genauer erklären (Einbauanleitung?).
Welche Länge ist sinnvoll (bin 2,03 :-P ).
Gruß Smartville
Smart 451.432 Pulse 62 kw+ (61 c.i.) Spritmonitor.de
Was soll man da erklären???
Den alten Spiegel bekommste ab, indem Du den Halter um etwa 90 Grad drehst...dann den Spiegel vom Kugelkopf wegdrehen, zack ab.
Wie dieser Aluhalter am Fahrzeug befestigt wird weiss ich auch nicht ...damals :roll: gab es sowas noch nicht und so habe ich mir meinen Originalhalter gekürzt. Bin 2,02 m ;-)
[ABER:
Je kürzer der Spiegel, umso mehr siehste auch von der hinteren Dachverkleidung durch den geänderten Blickwinkel.
Mich stört's nicht...als der Spiegel für mich vorher ( original ) war fand ich's schlimmer, da er mir oft die Sicht versperrt hat. ;-)
smää smäää smäääääääääääää
ich hatte eine kurze Spiegelhalterung durch meinen Mann machen lassen, wenn du den Spiegel abziehst, und dann den Spiegelfuß drehst 90 Grad hast du die Spiegelteile in der Hand, dann siehst du eine kleine Gußplatte dort ist eine Schraube drin und diese musst du lösen.Dann haste alle 3 Teile Spiegel - Spiegelhalter und Montageplatte. Einbau eben in Umgekehrter Reihenfolge. Wer Interesse hat, wenn ich mit meinem Mann rede kann er mal wieder seine Maschine anschmeißen.
Edtih: Werd die Tage Bilder machen dann könnt Ihr selbst entscheiden, werds dann aber in nen separaten Beitrag posten.
Greetz Micha
Und wieder mit einem Rot/Schwarzen Smart unterwegs ...
*pipi* in die Augen bekomm :-D
Signatur.jpg">
Smarte Mannheimer, klick
Mei Smart hier zu finne
[ Diese Nachricht wurde editiert von MichaMannheim am 12.08.2009 um 00:12 Uhr ]
Greetz Micha
Sprechen Sie Dörtisch?
huhu micha :-D
ich hab interesse, aber bringt das echt was?
müsst ich mir mal bei dir anschauen :lol:
wenns was bringt wäre es super nett wenn dein mann mir das so ein teil herstellen könnte...
Smarte Grüße , ToBi
Wenn die oben genannte Verküzung jemand eingebaut hat, welche Verkürzung hat er gewählt? Oder werden alle mitgeliefert?
Ralf
Ich hab inzwischen eine verbaut, dabei hab ich die kürzeste (45mm) genommen. Hatte alternativ auch mal 25 ausprobiert, aber bei meiner Größe (2,01) ist da für mich kein Unterschied und deswegen wieder die 45er Variante verbaut...
Smart Pulse Benziner 0.7 "BigBlock" :lol: 45kw 294484.png
Für welches Modell ist das? 451 vor '09? Habe das 09 Modell und mein Rückspiegel ist nicht wie auf dem Foto befestigt, sondern an die Windschutzscheibe geklebt.
Somit würde dieser Umbau beim aktuellen 42 vermutlich nicht mehr gehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Punkz am 04.01.2010 um 17:11 Uhr ]
die Verkürzungen sind NUR für den 450er
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
