Smarty_ST
Fahrradträgerhlaterung...
habe seit dem ich letztes Jahr meinen Fahrradträger montiert habe, die schwarzen Halterungen, die an der Heckscheibe montiert sind, immer dran gelassen, weil so viel schneller und einfacher zu montieren ist...
Jetzt hat sich der linke aber "verschoben", dass man das Fenster nicht mehr öffnen kann.
Habe das ganze schön gelöst und wieder neu festgezogen, dennoch sitzt es immer noch sehr nah am Fenster, dass es beim Öffnen schrabbt. Was tun? Gibt es da nen Trick? *hoff*
(Hatten die Halterung letztes Mal auch schon zu zweit montiert, einer hat die Halterung passend gehalten und der andere festgeschraubt.)
aus dem Ruhrpott
Evtl. sind die Halter selbst in sich verbogen, eigentlich gibt es keine andere Möglichkeit,, warum diese am Fenster streifen sollten.
hmmm habe ich auch schon dran gedacht, habe aber auch ein paar Beiträge gefunden (leider ohne Lösung), wo Leute das selbe Problem hatten...
    • Die 451 Diesel sind wohl schon ein bißchen eine Diva. Aber wenn dann diese Diva noch getunt wird, und der Tuner nach eigenem Bekunden das nicht in den Griff bekommt, was eben kein Wunder ist beim Tunen einer Diva, dann wird die Sache noch schlimmer. So gesehen ist dein Wunsch, den Smart erstmal in Werkszustand zu versetzen sehr verständlich.    Bei unklarem Fehlerbild neigen viele Leute, sowohl gewerbliche Werkstätten, als auch Hobbybastler, dazu, als erstes die teuersten Komponenten auf Verdacht zu erneuern. Das sind regelmäßig Turbolader und Kupplung. Die Gründe dafür wären sicherlich interessant zu erforschen. Ich vermute einen psychologischen Effekt, je teurer die Reparatur, desto mehr Wums hat sie, das muß einfach helfen. Da hat der Smart dann einfach keine Ausrede mehr, das muß funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, wird es einfach wiederholt, bis es funktioniert.    Dementsprechend würde ich im vorliegenden Fall vermuten, daß die Problematik nichts mit dem Turbo zu tun hat und auch nie hatte. Zumal die Turbos bei den CDIs fast nie kaputtgehen und Laufleistungen von hunderttausenden Km erreichen. Es wird etwas anderes sein. Vermutlich wird einfach das Tuning nicht funktionieren bei der Diva. Also zurücksetzen in Werkszustand und mit Glück ist dann alles gut.
