theodoros1
normales Radio Einbau CD Radio
wollte heute das normale Radio in dem Smart meiner Freundin mit einem CD Radio tauschen. Hab alle Anschlüsse genauso reingetan in das CD Radio, nur leider wird die CD nicht eingezogen. Hinten in dem CD Radio ist noch ein Steckplatz offen. Muss der auch belegt werden um die CD Funtion zu aktivieren? Es gibt aber kein weiteres Kabel, was da hinten versteckt ist hinter dem Radio.
Hat jemand eine Einbauanleitung für mich? Es handelt sich um das Smart CD Radio von Grundig
muss die Kammer C3 belegt werden? aber mit was? da ist kein Stecker mehr, den man dort hinzufügen kann?
Bist Du sicher, daß Dein CD Radio in Ordnung ist oder hast Du es über Ebay gekauft? :roll:
    • Hallo liebe Community,   ich habe ein großes Problem mit meinem Smart und hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Bis vor Kurzem lief er noch perfekt und ohne jegliche Probleme.   Ich bin ganz normal eingestiegen und er ist direkt super angesprungen. Ich bin losgefahren, aber nach etwa 10 Kilometern ist er plötzlich aus dem Nichts während der Fahrt ausgegangen. Seitdem startet er nicht mehr.   Was ich bisher geprüft/gemacht habe:   Kraftstoffpumpe: Hört man hinten arbeiten (Benzinpumpe läuft also).   Batterie: Ist voll, Anlasser dreht.   Ölstand: Ist ausreichend drinnen. Keilrippenriemen: Sitzt drauf und ist heil.   Zündung: Alle drei Zündkerzen sind komplett neu. Die Zündspulen (alle drei) wurden vor einem Jahr erneuert.   Fehlerspeicher: Wurde mit einem großen Auslesegerät ausgelesen – zeigt aber keinerlei Fehler an.   Meine Vermutung: Ich vermute stark den Kurbelwellensensor (OT-Sensor). Im kalten Zustand habe ich es noch gar nicht probiert, ob der Kleine wieder anspringt – das werde ich nachher erst testen.   Was meint ihr dazu oder habt ihr noch andere Ideen, woran es liegen könnte? Vielen Dank schon mal für eure Tipps und Hilfestellungen!
