theodoros1
Bremsflüssigkeitswechsel Kosten?
gibt es in Berlin irgendewlche Erahrungen, wo man günstig eine Erneuerung der Bremsflüssigkeit bekommt? Das SC Salzufer will 70 Euro dafür haben :(((
nicht nur in Berlin würd ich halt mal die üblichen Verdächtigen abfragen, das sollte selbst ATU hinkriegen
Alles wird gut!
nicht nur du, und auch ich (beim bfl-wechsel an meinem mx5...)
dann mußt wohl die 70 abdrücken, das kostets. oder du suchst noch stunden und tage nach einer ws dies für 50 macht und rechnest dir dann den stundenlohn aus für die sucherei.
wichtig ist nur DASS dus machst.
Alles wird gut!
der wechsel sollte vor allem mit ner stardiagnose gemacht werden, da das abs steuergerät beim entlüften angesteuert werden muss
beim entlüften sicherlich, aber doch nicht beim simplen flüssigkeitstausch. luft aus der anlage bringen ist was anderes...
oben befüllrüssel drauf, druck drauf, räder nacheinander öffnen und laufen lassen - was willst du da ansteuern? in den bremszangen ist danach neue flüssigkeit drin, um mehr gehts nicht.
Alles wird gut!
so sollte es sein, trotzdem passiert es häufig das beim tausch auch mal luft ins system gelangt......sicher ist sicher.......merkt man auch deutlich am pedaldruck, auch beim tausch muss somit das modul angesteuert werden ums sicher zu machen.......bei den bremsen keine faxen....so hab ichs gelernt und nehme das ernst.
smartprofi - kompetente und fachgerechte Beratung
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
wenn jemand beim flüssigkeitswechsel schon luft ins system bringt, dann frag ich mich, was der erst mit nem diagnoserechner anrichtet :o
also wie gesagt, ist überflüssig. aber du kannst dich auch gerne noch zusätzlich anschnallen dabei :-P
späßle. denk das thema ist geklärt.
Alles wird gut!
wie viel luft brauche ich beim 450?
und wie bekomme ich die von oben nach unten in den luftausgleichsdruckregelbehälter?
ist ja gasförmig.. :-?
vorher einfrieren?
was ist wenn doch noch diese komische flüssigkeit vorhanden ist?
kann ich mit pressluft spülen?
bitte helft mir! :( :( :(
war heut bei stop & go. alles ok, war sehr überrascht, kompetente Leute und guter Service.
    • Moin  Peter,   dein Problem hat mit deinem Smart nichts zu tun, auch wenn das Radio speziell für den 451 gebaut wurde. Meist bezieht sich das spezielle auf den Rahmen und eventuelle Adapter zur Anpassung an die Stromversorgung oder Lenkradschalter.   Ich würde probeweise die Einstellungen des Kameraeingangs ändern, bei meinem Radio kann man verschiedene Spezifikationen einstellen, was bei deinem Radio gilt entzieht sich meiner Kenntnis, das sollte der Hersteller am Besten wissen.   Die Kamera kannst du auch an einen Fernseher/Monitor mit RCA-Video-Eingang (gelber Cinch) anschließen um zu sehen ob diese einwandfrei arbeitet!   Wenn du eine andere Kamera zum Probieren hast würde ich diese einmal bestromen und an das Radio klemmen um zu sehen ob es bei dieser auch zu fehlerhaften Bildern kommt - ansonsten wäre mein Weg die Reklamation des Radios beim Verkäufer.   Gruß Marc
