mrcooper
Radio 10 und Smart Navi II keine Ansagen mehr über Lautsprecher
Hallo Leute,
seit knapp einer Woche habe ich nun meinen Smart mit Radio 10 und Smart Navi II.
Bis heute konnte ich Ansagen vom Navi und die Freisprecheinrichtung über die Boxen des Smart hören.
Seit heute geht das nicht mehr.
Alles was aus dem NAvi kommt und bis vor kurzem noch über die Boxen kam, kommt nun aus der kleinen Quäke des Navis.
Ich würde mich ja total unschuldig fühlen, wenn ich heute nicht das Radio hätte herausziehen müssen, um den AUX- Anschluß aus dem HAndschuhfach nach unten in den Fußraum hätte verlegen müssen.
Ich habe alle Leitungen zig mal überprüft, ist ja ein Kabelwust hinter dem Radio, aber es fleigt nirgends auch nur eine Leitung rum, die nicht angeschlossen wäre.
Keine Ahnung was das ist. Leider habe ich auch keine Einbauanleitung für den Navi II, so dass ich anhand derer noch einmal alles kontrollieren könnte.
Hat jemand von euch eine Idee????
John
Hi John,
mal die Einstellungen am Navi II überprüft?
Unter dem Menü Einstellungen kannst du die Sprachausgabe wählen (sofern das Navi im Sockel ist).
Dort hatst du dann drei Einstellmöglichkeiten.
1. Audio 5 (Smart)
2. Audio 10 (Mercedes)
3. Ausgabe über intern. Lautsprecher.
Diese Einstellungen sind nur im Sockel möglich.
Sowie das Gerät herausgenommen wird schaltet es automatisch auf den inter. Lautsprecher um.
Gruss aus HH
-GONZO-
[ Diese Nachricht wurde editiert von --GONZO-- am 04.08.2009 um 12:25 Uhr ]
Hi Gonzo,
danke für deinen Hinweis.
Ja, das habe ich gemacht.
Habe alle drei Einstellungsvarianten durchgespielt und jeweils das gleiche Ergebnis :(
So eine Grütze. Ich war soooo vorsichtig beim entnehmen des Radios. Hab alle Leitungen drangelassen und nur den Aux nach unten in den Fußraum geschoben.
Und dann gibt es nirgends eine Anleitung welche Leitung wo sein muss.
Eventuell habe ich ja Probleme mit der Umschaltbox, aber wo ist die und wie sieht die aus ???
Hast du noch eine Idee?
John
Hi John,
eine Umschaltbox gibt es meiner Meinung nach nicht.
(Ich hatte das Navi II erst gekauft und habe es später dann doch im SC einbauen lassen).
Bei mir waren in der Verpackung nur:
das Navi II mit der Lederschachtel
diverse fertige Kabelbäume
und eine "Black-Box" für den TMC-Empfang (Antennenanschlüsse)
....mehr nicht.
Eine Einbauanleitung etc. war nicht dabei. Das war auch bei mir der Grund durch den ich es duchs SC habe einbauen lassen.
Gruss aus HH
-GONZO-
Hi Gonzo,
hmmm, die benötigt man laut Smart Prospekt dann, wenn man Navi und MP3-Schnittstelle bzw. Navi und Freisprecheinrichtung hat.
Da die Freispreche ja im Navi drin ist liegts bei mir am Aux.
Bizarr ist und bleibt, dass dem Navi total egal ist ob er angedockt ist oder nicht. Den Soun dbekommt man immer über den Navi und nicht mehr übers Radio.
John
Hi Gonzo,
ich hab es! 8-)
Hab mich gestern noch einmal mit Torx und Kabelbindern bewaffnet in meinen Smart gesetzt und zuerst noch einmal die Einstellungen des Navis kontrolliert.
Audio5 war eingestellt.
Aber bei Stummschaltung stand: Keine.
Hab dann einfach testhalber mal auf Stummschaltung für alles geschaltet und Tadaaa, das war es.
Keine Ahnung wieso das verstellt war.
Nun ist es wieder so wie es sein soll.
Sobald der Navi etwas zu sagen hat oder ein Anruf reinkommt wird das Radio stummgeschaltet und die Ansage oder das Gespräch kommt über die Lautsprecher.
Btw: Hast du eigentlich auch ein fieses Knacken, wenn du per MP3-Eingang Musik hörst und der Navi auf die Lautsprecher schaltet. Hab mich letztens dermaßen erschrocken, dass ich fast nen Unfall gebaut hätte.
Überlege schon ob ich Naviansagen nur über den internen Lautsopsprecher des Navis kommen lasse. Stummschaltung für Telefonate würde mir ja fast genügen, solange ich nicht offen fahre.
Danke für deine Lösungsansätze und deine Unterstützung.
John
Hi John,
super das es wieder funktioniert.
Zu deiner MP3 Frage:
Ich benutze diese Funktion nicht und kann dir da leider nichts zu sagen.
Nur soooo als Idee....
Kannst du nicht die MP3's auf eine CD packen und von dort aus abspielen?
oder
Kann nicht auch das Navi MP3's abspielen?
(sorry, da ich das Format nicht nutze habe ich mich damit auch noch nicht beschäftigt)
Gruss aus HH
-GONZO-
Ich habe zwar das Radio 9, aber wenn ich meinen MP3-Player benutze, gibt es keine Geraeusche beim Umschalten.
Mittlerweile hoere ich MP3 aber nur noch vom Navi, das kann mit einer 16GB Karte problemlos umgehen. Da passt Musik bis zum Abwinken drauf und ich muss nicht mit einem zusaetzlichen Geraet herumhantieren.
Werner
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Hi Werner,
bei mir knallt es wie irre, wenn eine Naviansage kommt und ich Aux als Eingang gewählt habe.
Das mit dem Navi hatte ich auch überlegt aber denn kann die Musik ja nichtmal "shuffeln" oder bin ich zu blöd?
John
Am 09.08.2009 um 10:22 Uhr hat mrcooper geschrieben:
Also wenn du schon so fragst, ja! :-D
Im Mediaplayer ist es der untere der beiden laenglichen Buttons auf der rehten Seite.
Hast du kein Handbuch zu deinem Navi dazubekommen? Steht alles auf Seite 30.
Werner
Werner
Argh, schuldig auf ganzer Linie :oops:
Danke für die Info. Damit wird die MP3-Funktion des Navi ja direkt nutzbar.
Dennoch komisch, dass das beim Umschalten wenn Ansagen des Navis kommen so rummst.
Das wird sich dann am Freitag mal das SC ansehen dürfen.
Wozu habe ich schlißelich eine MP3-Schnittstelle mitbezahlt?
Danke für eure Hilfe.
John
Hallo mrcooper,
es ist meist hilfreich wenn du dein Profil ausfüllst.
M.f.G.Kai
    • Moin, sehr geehrter maksmart, sehr geehrter sven_domroes, sehr geehrte Forengemeinde !   @maksmart   Auf die Bemerkung:   Auf dem beigefügten Foto sieht es doch nach "handelsüblichen" Bundmuttern (Außen-6-Kant, M8 ?) auf Stehbolzen aus. Deren Einbauposition ist zwar "etwas" eng bzw. unvorteilhaft, dürfte jedoch mit üblichen Werkzeugen lösbar sein (evtl. Wärme und chemische Mittel mit Bedacht zusätzlich anwenden, um ein Abreißen zu vermeiden...). Falls es dann doch um die Stehbolzen selbst gehen sollte.....?  Würde ich das Abgas-Auspuffteil (Waste-Gate-Gehäuse ?) ausbauen. Je nach Bedarf/Situation dann Gewinde nachschneiden (wenn noch möglich), "Ausschweißen"/Ausbohren (auch hier wieder an Wärme und chemische Mittel denken bzw. mit Bedacht zum Einsatz bringen...). Beim Ersatz von (unrettbar "vermackter" und/oder abgerissener) Stehbolzen bei der Ersatzbeschaffung nicht nur auf die Maße, sondern auch auf die Materialgüte achten. Die Bolzen sind hochbelastet und eher 12.irgendwas dann. Auf dem Foto sieht doch m.M.n. "gut" aus. Die Bolzen scheinen oben kleine Außen-Torx-Köpfe zu haben. Ob das reicht die zu lösen ? Hab ich keine Ahnung, stand noch nicht vor der Aufgabe. Ansonsten 2 Muttern auf dem Gewinde gegeneinander kontern und dann Lösen versuchen.   @sven_domroes   Auf die Bemerkung:   Die Frage scheint ja auf den beim 451er/54PSer gern nach innen undicht werdenden AGR-Ventil-Kühler abzuzielen. Müsste es dann nicht  -merklich auch weißlich aus dem Auspuff nach "Wasserdampf" aussehen ? -beim Eintrag in das Motorenöl (1 Liter oder so) entsprechend aussehen (z.B. in Richtung Cafe-Latte oder Milch-Kakao), inbesondere, wenn man es selbst abgelassen, abgepumpt und inspiziert hat (sehen, riechen, fühlen, schmecken.....) ?   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
