White-Pulse
Smart 451 Heckklappenentriegelung innen defekt!
Hallo.
Ich kann meine Heckklappe nicht mehr von innen entriegeln. Undzwar sind doch rechts und links jeweils ein Hebel um die Heckklappe runter zu lassen.
Bei mir ist der rechte Defekt, ist irgendwie aus der Führung etc. gesprungen.
Läuft sowas auf Garantie, Auto ist 1 Jahr alt?
Wie öffne ich jetzt meine Heckklappe?
Kann man das selber Reparieren falls es nicht unter die Garantie fällt?
Hi wenn du da nix mit gewallt verbogen oder abgebrochen hast ist natürlich noch garantie drauf fahr in dein Sc die können dir da bestimmt weiter helfen
ganz ehrlich, ich habe es geöffnet wie jedes mal auch, nur diesmal ist der Hebel locker! Keine Gewalt oder dergleichen!
Dann werde ich mal den SC aufsuchen!
Aber wie bekomme ich es bis dahin auf, gibts da ne andere möglichkeit?
mit einem hammer ??????? ne spaß beseite fahr so ins sc sollen die sich doch dran auslassen viel glück
Btw: habt ihr 451er Fahrer um die "Metallbügel", die einen Teil der Heckklappenverriegelung bilden, auch so ne dämliche Filzummantelung drum?! Soll wohl so ne Art Vibrationsschutz sein, ist aber bei meinem knapp 10.000km alten Passion schon beinahe abgenüdelt - dh. demnächst wird meine Heckklappe ordenlich klappern (...is ja auch ne Klappe hahaha). :-x
T.
...SMART - this is not only a car, this is a statement!
451er Passion Coupé Juli2008 71PS MHD Klima
_______________________________________
451er Passion Coupé Juli2008 71PS MHD Klima Standheizung
@white Pulse:
Bitte poste mal, was den Defekt ausgelöst hat. Und wie das SC repariert / ausgestauscht hat. Und wie die Entschuldigung von SMART dazu lautet.
Nur die SMARTen komm´inn Garten :-D
Ich habe es heute geschafft diesen Hebel mit einem Kasten Wasser zu treffen. :cry: Jetzt ist er natürlich abgebrochen, hat jemand eine Ahnung was das kostet wenn ich den austausche? Oder eine Teilenummer, damit ich ihn selbst wechseln kann.
So, da keiner helfen konnte:
Teilenummer Schloss rechts: A451 766 03 26, Kostenpunkt: 32,74 Euro.
Einbau selbst erledigt, da es mit einfach erschien und es schlussendlich auch war. Nur das aufbekommen der Heckklappe hat ein wenig Zeit beansprucht, musste den Hebel mit dem Seitenschneider bearbeiten, damit man ihn nach oben raus bekommen konnte. Anschliessend mit einem Schraubenzieher den "Plastikrest" hinten nach unten drücken und das Schloss öffnet.
Dann das Heckpanel entfernen, nun noch schnell die 3 Schrauben rechts lösen, eins mit dem "Fangseil" dran (40er Torx) und die beiden silbernen Schrauben (30er Torx). Das Schloss fällt daraufhin komplett aus der Heckklappe, zum zusammen bauen die Schritte rückwärts, dauer ca. 15 min.
Vielleicht hilft es ja nochmal jemanden obwohl der Thread schon ziemlich alt war, wollte aber keinen neuen Thread eröffnen.
    • Darf ich fragen was du damit bezweckst ? Wenn es um besseren Klang im Smart geht hast du die Antworten oben stehen, in keinem Fall gilt hier viel hilft viel !   Zu deiner eigentlichen Frage, es spielt keine Rolle wieviel Ohm die Lautsprecher (vermutlich 4 Ohm) haben. Wenn du jeweils einen weiteren Lautsprecher anschließen willst kannst du je nachdem ob es 4 oder 8 Ohm sind (beim Anschließen einfach messen) eine Parallel oder Serienschaltung realisieren und so vermeiden unter einen gegebenen Schwellenwert zu fallen.   BTW: Bei einer stabilen Endstufe sind auch 2 Ohm kein Problem, so hat meine Endstufe 4 x 155 W bei 2 Ohm  statt 4 x 100 W bei 4 Ohm.   Gruß Marc
