KrauseJP
Distanzscheiben
Guten Tag,
eine Frage zu den Distanzscheiben.
Auf dem Markt gibt es Alu-Scheiben mit drei Schrauben und welche mit 4 Schrauben für den Smart Fortwo.
Ich fahre Brabusfelgen, 3-Loch.
Zu welchen Distanzscheiben sollte man sich entscheiden.
Danke für die Informationen.
JP
4 Schrauben für den ForTwo??? :-? :o
Halt ich für'n Gerücht!
Gibt nur 3-Loch oder 5-auf-3-Loch-Adapterscheiben für Mercedes-Felgen bzw. Felgen mit Lochkreis 112.
4-Loch-Scheiben müßten für den ForFour sein, der hat 4-Loch-Felgen!
zabaione
Hol Di fuchtig!
lass dich von abbildungen nicht täuschen, oft haben tuner immer nur ein bild für distanzen abgebildet, mit dem zusatz: abbildung ähnlich!
4 loch gibts füe den 42 nicht!!!
es gibt 3 loch mit langen radbolzen
6 loch (3 mal gewinde, 3 mal bolzenaufnahme)
und dann gibts noch die adapterplatten von 3 auf 5 loch.
Verkauft
Kann man den welche, die gut & günstig sind empfehlen?
Gibts da vielelicht einen "Standartscheibensatz" für hinten 2x 20mm?
Gruß Hibi :roll:
huhu
nun ja denke nicht das es nen standartsatz gibt.
je nach dem welchen smart du hast, welche reifengröße du fahren willst, welche felge du haben willst und ob du zudem noch andere veränderungen machen willst!!
gut sind SCC, mit online-gutachten.
habe die selber, hinten 40mm pro seite und vorne 20mm pro seite!
Verkauft
kannst auch hier mal nachlesen und gucken:
KLICK MICH
...nur gucken, nicht anfassen...
Vielen Dank für die Info
    • Hallo liebe alle,    ich bin seit gut 30 min stolzes Mietglied des Forums und habe auch gleich eine Frage, deren passende Antwort ich beim Durchwühlen bisher noch nicht gefunden habe...   Ich liebäugele mit Anschaffung eines Smart Cabrio 451 pure als reines Sommer-Spaß-Mobil und habe bisher KEINE Ahnung und Erfahrung mit dem Auto, habe aber schon ein Exemplar (aus 2013) gefunden, das mir optisch gut gefällt und das bereits tiefergelegt und spurverbreitert ist (nähere Angaben dazu versuche ich gerade vom Verkäufer zu bekommen). Es sind dort Winterräder mit 155/175 auf Alu montiert, die Abgabe erfolgt allerdings ohne Sommerbereifung.   Ich meine inzw. herausgefunden zu haben, dass dieser pure serienmäßig mit Sommerbereifung in 175/195 inkl. der Originalfelgen ausgestattet war und so auch wieder gefahren werden soll 🙂   Meine Frage jetzt, als Kaufvorbereitung für mich, wie tief und breit darf der Smart denn max. sein, um die breiteren Serienräder s.o. trotzdem problemlos fahren zu können (denn die hätte ich gerne) oder worauf  muss ich achten bzw. was muss ich wissen?    Vielen lieben Dank und Grüße Simone
