muc81547
KUPPLUNGS-AKTUATOR-STECKER SCHÜTZEN ?
hallo zusammen
mein smartie streikt gerade, denke es liegt am aktuatorstecker. .
würde ihn gern besser schützen und bin auf die idee gekommen, das ganze in ein stück fahrrad-schlauch zu versenken und dann hint und vorn kabelbinder rum. ( so art weisswurst ! )
hab nur bedenken obs dem gummi nicht zu heiss wird ? ( is auch für weisswürst net guat! )
was meint ihr dazu ?
oder gibts noch andere ideen ?
danke schon mal !
grüsse
peter
Red Edition seit 8/2014
ca 76000km
Peter
Am 27.07.2009 um 19:11 Uhr hat muc81547 geschrieben:
Was macht er denn bzw. was macht er ned?
Normalerweise sollte der Stecker eigentlich nicht heiss werden, solange er guten Kontakt hat und sich keine Übergangswiderstände an den Kontaktflächen bilden.
Oder meinst Du durch die Nähe zum Auspuff?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.07.2009 um 19:23 Uhr ]
smartie macht grad was er will.
mal kein gang, dann wieder ganz normal.
das komlette anzeigeinstrument leuchtet mal mit, mal ohne balken.
( motorkabelbaum schon neu )
dachte wegen heiss werden nicht an den stecker, sonder mehr an motorwärme.
ob das der gummi aushält ?
grüsse
ca 76000km
Peter
Ob das von dem Aktuatorstecker kommt, glaub ich aber ned, das hört sich eher nach einer Elektroschweinerei an. Irgendwelche zentralen Kontaktpunkte o.ä..
Aber Du kannst ja als erste Maßnahme mal den Stecker abnehmen und mit Konatktspray behandeln, aber wie gesagt, mit den geschilderten Symptomen glaub ich ned an den Stecker!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.07.2009 um 19:37 Uhr ]
servus
bis jetzt schauts gut aus, schaun ma mal morgen früh.
aber des war jetzt nicht meine frage
ich wollt wissen ob hier jemand eine idee hat stecker und buchse komplett dauerhaft einzuwickeln und zu schützen
und ob ein fahrradschlauch die motorwärme dort aushält ?
grüsse
peter
ca 76000km
Peter
Halt uns auf dem Laufenden! Bei mir ist es eine ähnliche Orgie, und dem Stecker am Kupplungsaktuator traue ich so weit wie ich meinen Smart werfen kann! ;-)
würde keinen Schlauch drüberziehen, denn wenn doch mal Feuchtigkeit reinkommt( und die kommt fast überall hin ) dann kommt sie so schnell nicht wieder raus, somit ist die Idee eher kontraproduktiv.
Denke auch, das es was elektronisches ist....
Fehlerspeicher??? :-?
smää smäää smäääääääääääää
    • Update tja was ist bisher passiert nichts ausser das ich nun aus eine ersatz Smart den Motor in meinen Silbernen verbaue, aktuell hab ich einfach zuviel um die Ohren um mich um den Fismatec Motor zu kümmern aber das wird nicht aufgegeben ich möchte schon wissen was da los war hat ja doch ein bischen was gekostet. ich werde heute Berichten ob er dann wieder läuft  auf jedenfall bekommt dieser Motor all die Sachen neu die ich für den Fismatec Motor vorgesehen hatte als neue Einspritzdüsen neuen Benzindruckregler neue Zündspulen, Wasserpumpe, Anlasser Ladeluftkühler ect auch der neue Krümmer und Lader wird verbaut und dann schaun mer mal.
