mgsmart
Bremslicht links auswechseln
Irgendwie bin ich derzeit zu ungeschickt um in der Bedienungsanleitung meines Forfour zu finden, wie das Birnchen für das Bremslicht gewechselt wird.
Es wäre prima, wenn mir jemand eine kurze Erklärung geben könnte.
Besten Dank.
Markus
welches bremslicht meinst du den das ganz normale an der Einheit oder das dritte Bremslicht?
Und dort steht es dann auf Seite 9-13 bzw. 227, je nachdem, welche Du verwendest, wie die Glühbirne in der Rücklichteinheit ausgetauscht wird. :)
In Deiner kommt es bestimmt auch drin, so gegen Ende, Stichwort Erneuern der Lampen.
Oder im Stichwortverzeichnis unter "Lampen" schauen. ;-)
Bitte beachten, ob die Bremslichtglühbirne eine Einfaden- oder eine Zweifadenglühbirne ist, bei ForFour weiss ich das ned genau, aber beim ForTwo kommt es immer wieder vor, daß eine falsche Glühbirne eingesetzt wird und es dadurch zu Fehlfunktionen kommt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.07.2009 um 11:44 Uhr ]
Zweifaden ...
Danke für die Infos. Nun habe ich es tatsächlich gefunden, irgendwie stand es vor ein paar Tagen nicht drin! So ein bisschen Harry Potter ...
Markus
    • Na, offensichtlich soll der Tank hier nur gekippt werden und nicht komplett abgesenkt. Warum, keine Ahnung. Könnte z.B. sein, daß die Leitungen ein komplettes Absenken nicht vertragen, oder das Kippen bereits ausreicht um an bestimmte Stellen ranzukommen, oder beides. Die Standardschrauben sind nötig weil sie offenbar viel länger sind als die originalen. Davon daß du die originalen um 5 Umdrehungen lockerst kommt der Tank ja nicht runter.    Und Unterlegscheiben sind schlicht nicht nötig, wenn die Schrauben nicht festgezogen werden sollen.
