mgsmart
Bremslicht links auswechseln
Irgendwie bin ich derzeit zu ungeschickt um in der Bedienungsanleitung meines Forfour zu finden, wie das Birnchen für das Bremslicht gewechselt wird.
Es wäre prima, wenn mir jemand eine kurze Erklärung geben könnte.
Besten Dank.
Markus
welches bremslicht meinst du den das ganz normale an der Einheit oder das dritte Bremslicht?
Und dort steht es dann auf Seite 9-13 bzw. 227, je nachdem, welche Du verwendest, wie die Glühbirne in der Rücklichteinheit ausgetauscht wird. :)
In Deiner kommt es bestimmt auch drin, so gegen Ende, Stichwort Erneuern der Lampen.
Oder im Stichwortverzeichnis unter "Lampen" schauen. ;-)
Bitte beachten, ob die Bremslichtglühbirne eine Einfaden- oder eine Zweifadenglühbirne ist, bei ForFour weiss ich das ned genau, aber beim ForTwo kommt es immer wieder vor, daß eine falsche Glühbirne eingesetzt wird und es dadurch zu Fehlfunktionen kommt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.07.2009 um 11:44 Uhr ]
Zweifaden ...
Danke für die Infos. Nun habe ich es tatsächlich gefunden, irgendwie stand es vor ein paar Tagen nicht drin! So ein bisschen Harry Potter ...
Markus
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
