Sabine_und_Kai
Radio Einbaurahmen
Will nen Alpine in den Smartschacht bauen.
Ohne Rahmen hielt es nicht, also nen org. Rahmen gekauft und die Blechteile ausgetauscht.
Wie bekommt man das Radio fest ? Der org. Rahmen rastet ja leider nicht ein, wie z. B. die Blende, die vorher drin war. Heul !!!
Ich hoffe, ich hab was übersehen. Aber eigentlich stell ich mich bei solchen Sachen net ganz blöd an. Der Schacht ist völlig ohne innere Einrastmöglichkeit für die Blechnasen der Radiorahmen.
Kai
Hmm... komisch, wo hast du den Rahmen denn gekauft?
Ich hab meinen ausm SC und bei mir sind an den Seiten rechteckige Aussparungen. Da rastet mein Clarion exakt ein.
Versuch doch mal den Rahmen zurückzubringen, und dir nen "richtigen" zu holen, meiner hat damals 30DM gekostet.
Grüsse
Matze
UL-MR 144
Smart-Fahrer grüßen einander!!
Wow, nach nen paar Minuten schon ne Antwort, das ist Spitze !
Aber ich meinte, dass das Ganze (also Plastikrahmen, Blechrahmen und Radio) eine mehr oder weniger feste Einheit bildet, diese dann aber nicht in die seitlichen Nasen einrastet, wie z. B. die Blende, die ursprünglich den Schacht verdeckte.
Kai
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sabine_und_Kai am 02.01.2002 um 20:17 Uhr ]
Aja, jetzt weiss ich, was du meinst, stimmt, ist bei mir auch nicht so, das Radio kann man samt Blendrahmen herausziehen.
Das gibts wohl nur so, aber bei mir sitzt das Radio trotzdem fest, keine Chance, dass es rausrutschen könnte, man bekommts nur mit Kraftaufwand raus.
Das ganze ist wohl einfach als "Übermaßpassung" konzipiert, d.h. dass die Blende minimal grösser ist als der Einbauschacht, somit fest sitzt und hat deshalb keine Nasen zum Einrasten.
Grüsse
Matze
UL-MR 144
Hi, das Problem hatte ich auch der Blechrahmen wollte nicht in dem Plastikrahmen (Radioschacht) halten, ich hab einfach ein paar Löcher in dem Plastik gebohrt und die Laschen von dem Blechrahmen in die Löcher gebogen fertig.
--Smart--
CU. Siggi
Hi
ich hatte auch da etwas Probleme. Mein SONY Radio rastet nicht seitlich ein sondern nur oben. Die normalen Einbaurahmen passen daher nicht, man kann nur den Originalen Rahmen verwenden. Diesen kann man aber nicht mit dem herausbiegen der kleinen Ecken befestigen.
Ich habe dann mir Tesa Power Strips besorgt. Jeweils zwei oben und zwei unten habe ich auf den Einbaurahmen geklebt. Oben habe ich sie genau hinter dem Loch wo das Radio dann einrastet geklebt. So ist etwas mehr Platz für die Rasten des Radios vorhanden. Bei den Strips habe ich auch die Folien, woran man diese normal wieder abziehen kann, abgezogen. So ist mehr klebende Fläche da und die Strips wieder ab ziehen will ich ja eh nicht.
Die Kabel vom Radio habe ich (durch den Schacht der herausgenommenen Schublade) so verteilt das kein Druck hinter dem Radio ist. Dieser Druck würde wohl mit der Zeit den Rahmen mit den Strips wieder raus drücken.
Smart Cabrio CDI .. aus dem SC-Bielefeld !
by by Oeffi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Oeffi am 03.01.2002 um 02:13 Uhr ]
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
    • Beim wischermotor gibts eine besonderheit, in bezug aufs CABRIO. Da kann der Motor nur in eine richtung drehen, bedingt durch die DIODE die unterhalb der anschlüsse im Gehäuse verbaut ist. Beim Verpolen hauts die durch und die Defekte Diode verursacht einen Kurzschluss, habe ich selbst getestet, 2006. Die Coupe Pumpe dreht in beide richtungen und hat die Diode nicht. Ein Coupe Hebel (zb wg Tempomat) kann die Diode auch zerstören im Cabrio.   Zu den Panels am 450 sei gesagt, sie sind alt, alt alt alt alt und brechen inzwischen sehr leicht. Beim Letzten Frontabnehmen am 600er riss das Panel oberhalt des Scheinwerfers, da man es ja etwas seitlich auseinanderzieht um den Lack an der A Säule zu Schonen. Ich klebe die jetzt ab und ziehs einfach drüber... Türen sind etwas für besonders Mutige 🙃
