PP
Verdeck zieht sich seitlich zusammen
Wer kann mir hier helfen
An meinem Cabrio Smart wird das Verdeck am hinteren Teil oben auf dem Dach an den Seiten immer kleiner.
Es zieht sich zusammen !Man kann schon die Gummidichtung sehen..
Gibt es hier eine Lösung
Viele Grüße PP :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von PP am 24.07.2009 um 12:28 Uhr ]
Keiner eine Idee ?
Mein Dach sieht auch schon so komisch aus hinten links.
Würde mich auch interessieren warm das so ist.
Smart 450iger Bj 2002
Hallo, mein Dach beim Roadster Bj. 2004 schrumpft seitlich immer mehr; man kann schon rein bzw. rausgucken. Smart lehnt jede Kulanz ab. "Sieht so aus als wenn jemand gewaltsam versucht hätte dort einzubrechen".
Ha Ha ha ...
Die Welligkeit und das Schrumpfen sind extrem ausgeprägt bei wechselndem Wetter, nass kalt, dann wieder wärmer.
Mäuschen
Tja so ist das mit dem Stoff...der kann sich nunmal zusammen ziehen/einlaufen!
also ich habe auch das selbige Problem!
Fahre einen Roadster Bj 2004 und das Dach zieht sich immer mehr zusammen!
Ich dachte schon, dass ich die einzige wäre, die das Problem hat.
Auch bei mir wurde mir durch Merceds die Kulanz verweigert.
Ich glaube nur so langsam an einen Materialfehler, denn das nach lediglich 6 Jahren, guter Pflege (Carport => Wagen stand trocken) das Dach von allein kleiner wird, kann ich mir nicht vorstellen!
Hat jemand eventuell schon Erfahrungen mit der Lösung des Problems???
(Sattler, Neu-Einbau des Faltdaches oder Hardtop)
MfG
nane123
Hallo
dasselbe, habe ich bei meinem Verdeck
auch festgestellt.
Weiß da jemand bescheid, wie man dieses
wieder beheben oder neu justieren kann?
Gruß Muppi
yo, ein weiteres Problem bei dem Verdeck, das gleiche Problem habe ich auch, also gut durchdacht geht wohl anders. Also wenn ich all die Probleme vorher geahnt hätte, hätte ich glaube nen anderes Cabrio genommen. Also die Sache mit dem Antrieb für das Verdeck und wie sich Smart (Mercedes) da bisher verhalten hat empfinde ich als eine wirkliche Unverschämtheit. Bei dem Lichtschalter durfte ich den Austausch auch schon selbst bezahlen, wo hingegen bei anderen der ebenfalls kostenlos getauscht wurde. Gleiches Recht für alle wäre da wohl wirklich angebracht. Was denken die anderen? Bin schon am überlegen ne eigene Internetseite zu machen und Unterschriften für die Beseitigung der Mängel zu sammeln und zu veröffentlichen. Kulanz wird bei mir bei Smart jedenfalls bisher super klein geschrieben. Mit dem Verdeck reden Sie sich bei mir damit raus, dass ich die Watung nicht in einer Vertragswerksatt hätte machen lassen, dabei hat das doch mit der Wartung nichts zu tun, und ist bestenfalls ein Materialfehler :(
Der Verdeckstoff ist ja aus Gummi.
Wenn du ein Bandgummi auf eine bestimmte
Breite schneidest u. dann hinten u. vorne anziehst,wird dein Gummiband in der Mitte konkave.Bekommt praktich die Form wie eine Sanduhr.
Dieses Problem bekommen alle
Faltschiebedächer:VW Lupo,Polo,Ford Fiesta Calypso,Ford KA,Citroen Plurielle...........
Bei einem richtigen Cabrio ist das Verdeckgestell mit Verdeckstoff bezogen und meist seitlich befestigt.In der Regel hat ein Cabrioverdeck eine rundliche Form und wird an die Karosserie auch seitlich gehalten weil dort die Dichtleisten montiert sind wo es darunter auch befestigt ist.
Ein Faltdach hat seitlich nur ein Spannseil was die Kräfte des schrumpfen nicht aufhält.
Alle Gleitelemente bekommen hierdurch noch seitlichen Druck zum Innenraum was noch zusätzlich die Störanfälligkeit beschleinigt.
Ein Cabrioverdeck hält in der Regel 8-10 Jahre.Danach verschleißt es nur noch weiter.
Egal ob Cabrioverdeck oder Faltdach,das Gummi in Material fault u. schrumpft u. muß irgendwann ersetzt werden.
Die heutigen eingesetzten Materialien teuschen über das Alter u. Zustand oft hinweg,nur sollte jedem klar sein,der sich zu einem Cabriolet enscheidet,das nach einer gewissen Zeit ein Austausch der Verdeckhaut ansteht.
Nee,Nee,nix da Blechdach ala SLK u. Co sind besser,zu 90% sind diese Bleschbüchsen zu.Bei denen sind dann alle Dichtelemente der Dachplatten plattgedrückt.Und dann kostet es dort richtig Geld,denn eine einzelne Dichtung kannst du nicht an so einem Fahrzeug nicht alleine auswechseln!
Die Faltdachlösung ist schon eine tolle Sache weil sie einfach kompakter ist.
Fazit: Cabriofahren war schon immer Luxus!
Und Luxus ist immer, einen kleinen ticken teuerer.
Wenn ich den Spoiler abschraube, kann ich dann die Spannbänder hinten spannen?
Oder wäre das er falsche Weg?
Gruss Volker :-?
Die Spannbänder sind innen.
Unter dem Spoiler die Spannseile die es nicht einzeln zu kaufen gibt(wenn du sie abreißt)
Bitte drehe nicht daran herum!
(außer Ärger bringt das sowiso nichts)
Hallo Frischluftfans,
bei unserem 451 Bj 2008 zieht sich auch schon das Verdeck an der rechten Seite zusammen ( von hinten betrachtet richtige Wellenlinien).
Wird auf Garantie getauscht.
Sollen angeblich häufiger 2007 er Baujahre betroffen sein.
Also achtet vor Garantieablauf auf verzogene Dächer.
C.D.L
Hier das Ausmaß des "Dachschadens":
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 24.04.2010 um 04:05 Uhr ]
    • Moin, habe seit einer Woche endlich meinen Smart 453 Fortwo Baujahr 2018, 71 PS mit 74tkm gelaufen. Bis 24 durch Mercedes gepflegt.    Soweit bin ich auch zufrieden, nach 2 Tagen hab ich leider ein Pfeifen entdeckt. Der Händler, jemand der sich auf Smart hier mitten im Ruhrgebiet spezialisiert hat; hat daraufhin die Windschutzscheibe getauscht. Ebenso war kurzzeitig die Öllampe an.   Da wurde alles geprüft, nochmal Öl Wechsel wohl neu gemacht, aber nichts weiter gefunden. Generell muss ich sagen, dass ich bei dem Händler früher jahrelang sehr zufrieden war. Aber nachdem meine Ma im Frühjahr einen 451 dort kaufte und ich im Frühjahr den 451, welchen ich nun eingetauscht habe, bin ich gar nicht mehr zufrieden.   An sämtlichen Fahrzeugen musste nachgebessert werden. Was er auch immer ohne Probleme und Diskussionen macht. An dem einen 451 waren die ABS Ringe und ne Keilriemenscheibe fällig, bei meinem 451 das Verdeck undicht. Ist das eigentlich normal beim Gebrauchtwagenkauf? Bin ich nur empfindlich? Beim Kauf erscheinen die Autos immer technisch einwandfrei und dann einige Tage später oder Wochen.. oh.    Bis dahin dachte ich noch. Ok. Kann passieren, vor allem weil der Händler eigentlich wirklich sehr bekannt (auch hier bestimmt) ist und viele mit ihm zufrieden sind. Auf den Namen hier im Ruhrgebiet will ich nicht eingehen.    Lange Rede kurzer Sinn. Mir ist gerade beim Stop and Go nach Hause und rangieren im Parkhaus aufgefallen, dass wenn ich nur von der Bremse gehe und den Smart anrollen lassen will, er leicht unruhig wird. Schwer zu beschreiben. Ein ruckeln ist es wirklich nicht aber schon unruhig bis sehr brummig.  Besagter Händler meint, Getriebe wäre top in Ordnung und das wäre halt so. Aber nach der Vorgeschichte ist mein Vertrauen auch im Eimer. Nach Ablauf der Gewährleistung will ich wahrscheinlich auch wechseln.    Ansonsten schaltet die Twinamic sehr weich. Bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Generell ist der 453 für mich endlich ein Smart wie ich ihn mir vom Komfort so vorgestellt habe immer.      Viele Grüße aus Essen
