tomsn1
Anspringen
Seit kurzen hat er wenn er ca. 4-5 Tage ohne bewegung ist das er momentan schlecht anspring und dann ist es wieder normal. Was könnte das für eine Ursache sein.
Batterie?
Spaß beiseite, meist ist die Ursache für so etwas die Batterie. Kann man einfach durchmessen (lassen).
Gruß Andy
das Problem ist denke ich mal die Batterie.
Wenn dein Smart längere Zeit nicht bewegt wird ist es leider so das die Batterie sich selber entlädt.
und wenn du wieder fährst lädt sie sich wieder ein bischen auf.
lass sie beim SC oder in einer Werkstatt deines vertrauens mal durchmessen und dann hast du gewissheit.
gruß :)
kann auch ein kleiner verbraucher sein der da rumzuzelt... am radio rumgebastelt oder sonstwas elektrisches gefrickelt? innenlicht versehentlich auf AN? gehts aus nach zuschließen?
Alles wird gut!
    • Na, eher ganz viel Kraftschluss + ein wenig Van-der-Waals - Kräfte.   Aber um beim Thema zu bleiben: wenn man sich die Bremsenprüftstandsrollen genau ansieht, dann sieht man sofort das diese (auch systembedingt) wenig mit Asphalt und noch weniger mit Betonplattenfahrbahnen zu tun haben. Und wenn trotzdem Reifen ohne Ende rutschen, dann schaut der Graukittel maximal auf die DOT der Pellen.     Wenn einem erstmal klar geworden ist das der PKW + Insassen auf der Fläche von ca. vier Postkarten durch die Kurve fährt, dann kann man nicht genug GRIP haben, und der kostet i.d.R. eine Mark mehr.   T.
