GK
Bremslicht funktioniert nicht!
mein linkes Bremslicht funktioniert auch mit einer neuen Birne irgendwie nicht. Hat jemand ne Idee, was da sonst noch das Problem sein kann?
Danke
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
Hast Du auch das richtige Glühobst gekauft?
Bremslicht müsste ein Zweifadenbirnchen 12 Volt 21/5 Watt sein.
Eingesetzt werden muß es auch richtig, aber das sollte eigentlich selbsterklärend sein, wenn Du die Kontakte im Lampenträger anschaust. Normalerweise sind an dem Birnchen sogar Codierstifte am Sockel, die sicher stellen sollen, daß die Glühbirne nicht falsch eingesetzt wird.
Ansonsten kämen noch Kontaktprobleme im Lampenträger oder der Zuleitung in Frage, aber mehr nicht, wenn die anderen Bremsleuchten funktionieren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.07.2009 um 08:15 Uhr ]
War ein 2er-Pack Birnen, die erste hat vor ein paar Monaten funtioniert, sollten also die richtigen sein. Die ist aber jetzt auch schon wieder kaputt, deshalb ja der Wechsel.
Ging aber auch ziemlich schnell wieder kaputt, oder?
Vorne gehen die Dinger aber auch schnell kaputt bei mir.
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
    • Nein. Bei stark verstellter Einstellung zieht der Wagen entweder zur Seite oder fährt instabil oder die Reifen verschleißen oder es hat gar keinen Einfluß, aber die Lenkung wird nicht schwergängig. Wie soll das gehen.    Haben die Experten bei der Gelegenheit auch mal nach der Ursache der Schwergängigkeit gesucht? Oder haben sie nur den Fehlerspeicher ausgelesen und eine Achsvermessung durchgeführt?
