carikus
Schlechter Radioempfang
Hi
wüsste gern ob mir jemand helfen könnte? Aus meinem Radio hört man nur rauschen. Der Sendersuchlauf findet auch nichts. Nur wenn man die Antenne außen festhält wird es ein bisschen besser. Es wurden aber auch schon andere Antennen hingeschraubt, hat aber nicht geholfen. Auch ein Antennenverstärker bringt nix. Verrostet oder so ist eigentlich auch nix. Hat jemand ne Idee was da kaputt ist? Bin für jeden Vorschlag dankbar.
Lg
Hast du das Kabel am Antennenfuß mal abgeschraubt und angesehen?
Außerdem würde mir spontan noch einfallen, dass sich dein Antennenkabel am Radio hinten durch Vibrationen vielleicht etwas gelöst hat.
Sitzt das nicht richtig, kann so etwas wie bei dir gern passieren.
eine andre antenne bringt nicht viel, idR ist der antennenfuß innen drin vergammelt. mach nen neuen rein und es sollte gut sein.
ein andres radio hast ja sicher bereits ausprobiert ;-)
Alles wird gut!
Also Antennenfuß wurde bereits getauscht. Da ist alles OK. Und ja ich hab auch die Radios getauscht ;-) Und der Typ vom SC hat gemeint, dass es am Kabel eher nicht liegt. Das ist doch nicht normal?
Lg
Hi also ich bin jetz mal mit Radio gefahren und der Empfang ändert sich dabei. Mal ist es ohne Rauschen, mal hört man aber auch nur Rauschen. Kann es sonst noch an was liegen, oder ist es doch das Kabel?
Lg
Dann liegt es am Kabel!
Das Radio kann es nicht sein!
Die Antenne kann es nicht sein!
Dann bleibt eigentlich nur das Kabel und die Anschlüsse!
Gruß Alex
Smart Fahrer sind smarte Fahrer
Ja gut das Kabel kann man ja selber austauschen oder? Oder ist es am Besten einfach ins SC zu fahren und machen lassen? Dann weiß ich jetzt endlich woran es liegt :) Danke für die Hilfe!
LG
Was für ein Modell hast du denn?
Bei den 450er kam es öfters mal vor, dass das letzte Stück des Antellenkabels irgendwo keinen Kontakt mehr hatte...
Äh Modell? Sorry wenn ich mich jetz zum blödsten Smartfahrer oute aber ich weiß nicht was 450er bedeuten soll :-D :-D
Ich hab halt BJ 2003 :-D
Muss man da zum Kabel austauschen das ganze Amaturenbrett ausbauen oder geht das auch einfacher? :roll:
LG
bissle gebastel wird das schon, das Kabel geht vom Spiegel nach vorn richtung Wischer dann durch die Gummitülle in den Innenraum und dann zum Radio....
Ich würde an deiner Stelle da du ja schon alles probiert hast mir ein neues Antennenkabel kaufen und erstmal Freiluft verlegen um eigentlich die letzte Fehler-Quelle auszuschließen.Falls das Prob damit behoben ist das Alte drinne lassenund das neue parallel dazu legen
Also ich hab heute im SC ein Antennenkabel gekauft (40 Euro für n Kabel!! ist schon teuer oder?)
Kann man vielleicht auch am alten Kabel einen Strick oder so hin machen, das alte Kabel dann rausziehen, den Strick am neuen Kabel festbinden und wieder zurückziehen? :) (War das verständlich? :-? ) Nur mal so ne Idee :-D Oder muss man das Frontteil wegbauen?
LG
Hi
haben gestern versucht endlich das Antennenkabel auszutauschen. Haben das Frontteil weggebaut, aber da war keine Chance an das Kabel zu kommen. 1. war es mit anderen Kabel umwickelt und 2. war immer noch alles zugebaut. Man konnt nirgends reinschauen und das neue Kabel einfach parallel legen. Keine Chance. Hat jemand einen Plan B?
Lg
hi also schlechter empfang hab ich auch aber ich wollt mal fragen: matze in deinem shop gibt es ne flächen antenne die für 13 öcker bringt die mir mehr als die original antenne also wenn ich sie an das hintere ende des panoramadaches montiere?
lg
...wer ist hier Klein!size=5>
    • Hi Marco,    ich habe hier aufgrund eines anstehenden Fahrzeugwechsels zum einen Carly (von meinem Sohn) hier zum Testen und zum anderen die App "Car Scanner" in der gekauften Pro-Version mit dem entsprechenden Adapter und dem dazugehörigen originalen ELM327-Chip hier. Komm vorbei wenn Du in der Nähe bist, dann können wir alles ausprobieren. Dann kannst Du auch deine schwarzen Blinkerendkappen mitnehmen.
