Morris
Uhr geht falsch
Guten Morgen Smartgemeinde,
ich habe seit ungefähr 2 Wochen das Problem, dass meine Uhr im Smart teilweise falsch geht. Weiß jemand woran das liegen kann? Wenn die Uhr über die Batterie läuft kann es doch nur damit zusammenängen oder? Ich fahre ein 450'er Cabrio Bj. 2004
Vielen Dank im vorraus :)
Hummel Hummel - Mors Mors
Überprüfe mal alle Lötstellen auf der Platine der Uhr. In den meisten Fällen ist irgendwo ´ne Lötstelle gebrochen, welche man aber wieder nachlöten kann ;-)
No Airbag! Wir sterben wie Männer
Falls Du ihn nicht ohnehin bereits gefunden hast, lies Dir mal diesen Fred durch, dann sollte es eigentlich klar sein.
ich bin ja hin und weg wieviel aufwand man mit ner uhr betreiben kann,...
meine lief übrigens ab und zu rückwärts,
da hab ich sie entsorgt,
:-D
ist eh immer zu spät
Am 18.07.2009 um 17:47 Uhr hat graefe71 geschrieben:
Was für einen Aufwand meinst Du denn?
Das ganze ist doch ruck-zuck erledigt.
Wenn sie rückwärts läuft, liegt das übrigens ebenfalls nur an einer kalten Lötstelle, weil darüber die Laufrichtung der Uhr bestimmt werden kann.
Wenn Du sie deswegen weg wirfst, trifft's wohl keinen Armen! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.07.2009 um 22:31 Uhr ]
Ich danke euch erstmal. Mal schauen, ob ich mich da rantraue. Bin ja nicht so der handwerkliche Typ :)
Wenn Du einen Bekannten hast, der da etwas mehr bewandert ist, ist es am besten, wenn Du die Uhr ausbaust und ihm zum nachlöten gibst.
Die Uhr ausbauen geht ganz einfach, dazu muß lediglich die Sicherheitsinsel, das ist das Teil mit dem Warnblinkschalter und der Verriegelungstaste, mit einem Schraubendreher heraus gehebelt werden.
Dann musst Du nur noch die drei Befestigungsschrauben der Uhr lösen und den Stecker der Uhr an der Unterseite der Sicherheitsinsel abziehen.
Wie das gemacht wird und wie das da drunter aussieht kannst Du in dieser Anleitung über den Einbau der Zusatzinstrumente entnehmen.
Um den Stecker der Uhr zu lösen, musst Du die beiden schrägen Plastikzungen etwas zurückdrücken, welche den Stecker gegen Abrutschen sichern.
Wie die Uhr geöffnet werden kann ist hier unter "Zusatzinstrumente beschrieben.
Der Rest steht dann in dem von mir oben bereits verlinkten Fred drin.
Viel Spaß beim Basteln! :)
    • Das ist gar kein Voodoo, sondern einfach nur eben HF-Technik und damit ein ganz eigenes Feld in der E-Technik, fernab von dem 12V-PlusMinus-Gedöns, mit dem jeder von uns zurecht kommt. Da spielen Kabelkapazitäten, Induktivitäten und Phantomwiderstände mit, die elektrische Normalgeister wie ich nimmer verstehen, nur soviel - es ist eben kein Voodoo, sondern die Erklärung für eine Menge schwer verständliche Phänomene, ganz besonders beim Radioempfang über Antennen und deren Kabelagen aller Art..   In dem Zusammenhang sollte man auch von den hier erwähnten vielen Adaptern absehen - die HF-Profis können erklären, was den deutschen Din-Stecker von den japanischen Langnasensteckern unterscheidet und wieso die Adapter das alles schlechter machen. Ich kanns nicht, weiß aber, daß es so ist.
