emily13
Getriebe Software neue einspielen?
ich bin neu und habe leider ein Problem mit meinem 44.
Er legt den Rückwärtsgang nicht immer ein, dann erscheint eine 0 im Display. Ich war im SC und die sagten mir, das der Kupplungsmotor neu müsste. Dann war ich noch in einer anderen Smartwerkstatt und die sagten mir, das die Kupplungsscheibe neu müsste! Allerdings habe ich erfahren, das eine neue Software und das Anlernen das Getriebes das Problem meistens löst. Muss ich das im SC machen lassen und was kostets?
hast du eine 44 mit Automatik???
wenn ja da hat mir ein SC Mitarbeiter gesagt das kann passieren wenn man zu schnell auf die Bremse tritt dann kann es sein das der Rückwärtsgang nicht gleich rein geht man soll es langsamer machen und dann funtzt es.
Gruß :)
sorry hatte ich vergessen zu schreiben. Ich habe die Softtouch Automatik. Im Sc hat man nur gesagt, das das Teil neu muss. Keinerlei Hinweise, das man das Getrieb erstmal neu anlernen kann oder sonstiges. Kommt mir vor, wie Geldmacherei!
na du hast ja deine frage glaube ich auch schon im 44forum gestellt und da hat man es dir ja auch schon gesagt das es alles blödsinn ist.
Gruß :)
@emily13,
grundsätzlich handelt es sich hier "nur" um einen Software-Bug.
Schnelle Abhilfe:
- bevor Du den Rückwärtsgang einlegst 5 Sekunden auf der Bremse bleiben und dann erst den Gang einlegen. Meistens hilft dieses...
Längerfristige Hilfe:
- im kompetenten Smart-Center das Getriebe neu anlernen lassen.
Letzeres habe ich letztens im Smart-Center Bremen durchführen lassen, da ich das selbe Problem mit unserem ForFour hatte.
Hat ca. 10 Minuten gedauert und mich keinen Cent gekostet!!!
C7 -> und der Spaß beginnt…
ICQ: 236618632 online.gif?icq=236618632&img=7
wenn es mit dem update und dem neu einlernen nicht besser ist, wird wohl doch eine neue kupplungsscheibe fällig werden.
die geänderten scheiben klemmen nicht mehr auf der getriebeeingangswelle.
ob die kupplung richtig trennt kann das sc über die istwerte der kupplung auslesen:
motordrehzahl mit der getriebeeingangsdrehzahl vergleichen.
sind die drehzahlen annähernd gleich brauchst du einen neue k-scheibe.
grüsse
ich war letzten Freitag im SC Düsseldorf. Da ich auch das Problem bei meinem 44 hatte, dass beim Rückwärtsgang immer die "O" kam, habe ich von den Erfahrungen und dem Update erzählt die ich hier gelesen habe. Der Rückwärtsgang ging bei nassem Wetter fast gar nicht rein.
Bei der Nachfrage von dem Update sagte er, dass es auf jeden Fall ein Versuch wäre. Der Rückwärtsgang geht nach dem Update ganz einfach wieder rein und auch sonst läuft das Auto jetzt ruhiger.
Was ist jetzt nicht verstehe ist, was bedeutet das Einlernen? Muss die Sofware neu eingelernt werden?
Ach übrigens ich bin neu hier und danke für eure Antworten. :)
Nein, der Schleifpunkt der Kupplung muss sich erst anpassen/ einlernen...
Je nach Verschleißgrad der Kupplung liegt dieser ja immer etwas anders und daher muss das Steuergerät erst "testen" und "ausprobieren" wann der Gang gewechselt und wann wieder Gas gegeben werden kann.
Danke für deine Antwort. Bei mir ging alles sofort ohne Probleme und bis heute "toi toi toi" keine Probleme mehr.
    • Eine Rückmeldung nach einem halben Jahr, denn ich hatte die Möglichkeit, das endlich mal an einem Live-Objekt zu testen. Aufgabe war es, auf einem neuen Laptop ohne seriellen Anschluss eine C3 einzurichten. Mir standen 2 Adapter zur Auswahl, der eine mit FTDI-Chipsatz, der andere mit einem Prolific PL2303 Chipsatz. Fazit: der Adapter mit dem FTDI-Chipsatz funktioniert, der andere nicht. Wichtig dabei ist aber: es muss ein echter FTDI-Chipsatz sein. Es gibt leider China-Clones, wo bei der Treiberinstallation der original FTDI-Treiber den Clone erkennt und deaktiviert.   Mir wurde dieser FTDI-Adapter zur Verfügung gestellt.
