kayli
Steuerkette und dessen Verschleiß
Inwieweit kann sich eine Steuerkette ausdehnen und wie groß ist der Einfluß auf die Steuerzeiten des Motors und dessen Leistung?
Macht sich eine gedehnte Steuerkette immer durch rasseln bemerkbar?
Wie kann man sie prüfen.
Mein Garagenverkauf:
Teile
Ketten allgemein werden durch vorbelastung mit einer Gewichtskraft gedehnt, dann entspannt und die Länge über mehrere Glieder gemessen.
Falls dass so vorgesehen ist, sollte es im Mercedes WIS stehen.
Generell gilt, die Erfahrungswerte des Herstellers, Forums, etc, nutzen und die Kette tauschen.
Verschleiss ist abhängig von:
1.Stoßbelastung (Wheelies beim Motorrad)
2.Belastung (2V oder 4V),härtere Federn?
etc....
Wenn Du den Motor überholst (vielleicht bei 200tkm) würde ich die Kette mitmachen.
Manche Hersteller verbauen sogar als OEM-Ware den billigsten Mist, ich habe hier einen Händler der Ketten vertreibt und viele Spezis kaufen lieber bei ihm.
Eine Ausführung über Leistung geht hier etwas weit.
Rasseln sind immer Führungsschienen, Steuerkettenspanner, o. ä.
Soweit gedehnt, dass der Spanner nicht mehr spannen kann mal ausgeschlossen.
mfg
mfg
[ Diese Nachricht wurde editiert von Quique am 14.07.2009 um 09:03 Uhr ]
Die Kette kann sich mit der Zeit etwas längen, aber nennenswerten Einfluß auf die Steuerzeiten hat das nicht.
Rasseln oder Schäden werden fast immer durch defekte Kettenspanner verursacht.
Sollte ich speziell beim Smart falsch liegen, mögen mich die Profis bitte korrigieren.
Alles wird gut!
hallo, leider ist es sehr oft der fall das es steuerketten probleme beim smart gibt mit höherer laufleistung, das wechseln ist für einen geübten smart mechaniker kein problem.
wenn du dein öleinfülldeckel öffnest und dann in den motor schaust siehst du direkt die steuerkette auf dem nockenwellenrad, wenn du dann die steuerkette anfässt und dran ziehst/wackelst kannst du merken ob sie stram auf dem zahnrad sitzt oder schon locker ist! es gibt aber auch sehr viele smartis wos leicht locker ist die schon viele kilometer so gefahren sind und noch fahren werden... außer wenn es hörbare geräusche macht würde ich mir spätestens einen kopf drum machen.
wenn man sich ein neue kettenkit kauft ist alles dabei was man braucht, 2 zahnräder, 2 kettenschienen, spanner, hoffe irre mich jetzt nicht!
Felge2000.de
Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm...
Motorumbauten, Chip-Tuning uvm...
Unfallinstandsetzung / Richtbank
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
Genrell kann man den Verschleiß an der Steuerkette minimieren, wenn man sich an die vorgegebenen Ölwechselintervalle hält und vorgeschriebene Öle verwendet.
Die größte Belastung fällt wirklich beim Steuerkettenspanner und dessen Laufschiene an. Gute und frische Öle verringern den Verschleiß.
Steuerketten mögen mechanisch lauter sein, ihre Haltbarkeit liegt aber deutlich über der von Zahnriemen. Wenn der Motor nicht ständig unter hohen Drehzahlen betrieben wird, sollte eine Steuerkette und der Spannmechnismus mehrere hundert Tausend Km schaffen. Bei Vaters 350 SE ist die Steuerkette bei 650.000 km auf einer Zylinderbank "übesprungen", es wurden dabei Ventile beschädigt. Es hatte sich aber schon lautstark angekündigt, der Wagen sollte eh in den wohlverdienten Ruhestand.
Gruß, Rolf
Hallo Rolf, ich mag Deine fachlich fundierten Beiträge und den deutschen Schäferhund auf dem Foto.
Der beste Hund den es gibt, wenn man den das richtige Exemplar am Start hat.
650tkm mit einer Kette, dass ist Porno!
Aber der W126 ist ohnehin Porno, ich wollte mir mal einen holen, nun ist es für die City ein Smartie geworden.
Anschliessend wird es wohl eher W124 M103 mit 1.2 Bar Ladedruck werden ;-)
mfg
Danke für die Antworten, hat mir sehr geholfen
Teile
    • Oje, na hoffentlich habe ich dann das pad für den newliner bestellt 😕   es ist halt vorn wirklich nicht viel platz und es sieht auch rechts zu links unsymetrisch aus auf dem bild, egal ob nun eingetragen oder nicht.
