2nd_Bert
Sportauspuff CDI mit Filter
Moin liebe Gemeinde,
Hat irgendwer schon einmal einen Sportauspuff (oder zumindest etwas optisch ansprechenderes als den Serienpott) mit Russpartikelfilter gesehen, kennt einen Anbieter und wenn ja: wo, bzw. wen !
Bin für jeden Hinweis dankbar ;-)
Jochen
Das Leben ist nicht gegen Dich, das ist es nur gelegentlich !
icq: 383-898-865
Wenn es schon nicht mehr den normalen Sportauspuff gibt wer soll dann noch einen mit Filter bauen. ;-)
Meine damalige Anfrage bei Brabus blieb auch ohne Antwort. :(
muss ja nicht vom Herrn Buschmann sein, aber habe auch schon bei RS nachgefragt, mit Filter ist nich möglich :( , ohne dagegen schon.
Habe auch nicht viel Hoffnung das es irgendwas in der Richtung gibt, aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.
Habe sogar noch einen neuen Pott mit Filter über der Custommade umgebaut werden könnte, vielleicht klappt es ja über die Schiene :roll: 8-)
Wo sollte ich sonst suchen/nachfragen wenn nicht hier 8-) :-D
Jochen
@Jochen frag doch mal bei dem Örtlichen nach du weißt doch ohne Ö fehlt dir was :lol:
gruß :)
@2nd_Bert...
Da können wir bestimmt was schönes Basteln wenn du das willst!!! :-D
SmarteGrüße: Tim
Bilder Upload
Bilder Upload
an was hasu denn gedacht? Doppelrohr mittig? brabus-style? oder links-rechts?
Ich hab mal bei meinem örtlichen Schmiedebetrieb angefragt. wenns links rechts utnerder schürze wären es mit mit gebrachten puff plus endrohre ca 200 euronen. also für rohre und schweißen. das is für michn akzeptabler preis.
Also ob jeweils ein Rohr links und rechts oder 2 mittig ist mir eigentlich sogar wurscht, für die mittige Variante dürfte es mehr Heckschürzen geben, oder?
200 Geld ist schon OK, glaube ich werde auch mal beim Schmied um die Ecke nachfragen ;-)
Mir geht´s eigentlich nur darum dass die Serienoptik fott is, das Teil nicht auffällig laut wird und es halbwegs dauerhaft hält.
Hatte jetzt knapp 2 Jahre diese Ulter-Blende drunter, davon abgesehen dass ich das Teil nicht mehr sehen konnte hat es sich nach der Zeit in Wohlgefallen aufgelöst.
@Tim:
Danke für das Angebot, hast Du die Möglichkeit/das Können Edelstahl zu schweissen?
Wenn ja würd´ ich auf das Angebot evtl. sogar zurückkommen 8-) ;-)
Weiss bloss nicht genau wie der CDI-Pott im Innern aufgebaut ist und man an der Standard-Mittelrohr-Stelle einfach ein Loch reinschneiden kann.
Jochen
bei dem ohne filter könnte es noch gehen in der mitte ein loch rein zu machen, aber mit filter müsstest du es weiter links hin machen.
der filter geht recht weit über die hälfte raus.
grüsse
Hmmm, das ist doch mal ´ne Aussage, danke Dir!
OK, macht die Sache nicht wirklich einfacher aber dann weiss ich wenigstens wo ich dran bin bzw. wo man ´rumschnibbeln könnte ;-)
    • hey leute habe also alles ersetzt inkl. vorwiderstand. die beiden stellmotoren liegen hier, die habe ich aber nicht gewechselt, da der smart wieder normal funzt. das problem lag am klimakompressor. der hat schlussendlich grüne flüssigkeit rausgespuckt. iregendwo habe ich gelesen, dass man auf die obere stufe die klima einschaltet (auch wenn es nicht angezeigt wird). dies würde alles erklären. was am kompressor kaputt ging, k.a. ich habe diesen einmal deaktiviert (riemen weg). und alles funktioniert wieder. habe gleich auch noch die kerzen, zündspulen und den luftfilter gewechselt. dem kompressor widme ich mich sobald ich mehr zeit habe. danke für die hilfe.
