antilaser
Kühlmittelablass Schraube Wo finde ich Sie fortwo 1Er Generation
wo finde bei dem fortwo 1er die Kühlmittelablassschraube und wie richtig ist es den Stand der Kühlmittel zu prüfen beim warmen Motor oder beim kalten?
Dimi
Welches Mittel meinst Du? Das Wasser, wo der Frostschutz rein kommt oder die Klima?
Stell die Frage doch mal bei Smarte Technik, da passt sie vielleicht besser
Greetz
BenzinerSpritmonitor.de
Soll das ganze Kühlwasser raus?
Es gibt hinten am Motor eine Ablassschraube für das Kühlwasser.
Sitzt über dem Ölfilter, links oberhalb des Öldrucksensors.
So geht aber nicht alles raus, vorne am Kühler muss man auch noch ablassen (unteren Schlauch lösen). Damit das Wasser vorne und hinten schön abläuft den Deckel des Ausgleichsbehälter lösen.
Füllstandkontrolle:
Bei kaltem Motor zwischen MIN und MAX, am besten bei MAX.
Bei warmen Motor kann das Wasser auch über MAX stehen.
    • Hallo Gemeinde.    Habe die Lager hinten beide gegen neue von SWAG getauscht.    Nun sieht man, dass der Motor rechts ca 1cm tiefer hängt.  Schlägt nirgends an, jedoch ist das Röhrchen vom Ölmessstab schon sehr nahe am Rahmen, so ca 2mm weg.   Man sieht auch am Auspuff sowie am Motor selbst dass er entweder links zu hoch oder rechts zu niedrig ist.   Es fährt sich ohne probleme, nix klappert.   Woran kann das liegen?   Schlechte neue Lager?   Verspannt eingebaut?   Schrauben sind alle komplett eingedreht.   Bilder habe ich vorerst nur die von den neuen Lagern im eingebautem Zustand.     Hier am unterem Bild sieht man an der karosselinie dass der motor schon leicht schief ist.   Mit auspuff sieht man es deutlicher.     Vorher war eindeutig alles parallel:
