antilaser
Kühlmittelablass Schraube Wo finde ich Sie fortwo 1Er Generation
wo finde bei dem fortwo 1er die Kühlmittelablassschraube und wie richtig ist es den Stand der Kühlmittel zu prüfen beim warmen Motor oder beim kalten?
Dimi
Welches Mittel meinst Du? Das Wasser, wo der Frostschutz rein kommt oder die Klima?
Stell die Frage doch mal bei Smarte Technik, da passt sie vielleicht besser
Greetz
BenzinerSpritmonitor.de
Soll das ganze Kühlwasser raus?
Es gibt hinten am Motor eine Ablassschraube für das Kühlwasser.
Sitzt über dem Ölfilter, links oberhalb des Öldrucksensors.
So geht aber nicht alles raus, vorne am Kühler muss man auch noch ablassen (unteren Schlauch lösen). Damit das Wasser vorne und hinten schön abläuft den Deckel des Ausgleichsbehälter lösen.
Füllstandkontrolle:
Bei kaltem Motor zwischen MIN und MAX, am besten bei MAX.
Bei warmen Motor kann das Wasser auch über MAX stehen.
    • Smart Fortwo 451 Baujahr 2008 Motor 1 0 Benziner 71 PS 52 kW Ich suche den Schlauch der auf dem Foto rot markiert ist Er geht von dem roten Anschluss quer nach rechts und dann unter bzw hinter der Lichtmaschine nach unten Weiß jemand wie dieser Schlauch genau heißt oder hat jemand die Teilenummer dafür. und mein Auto brummt wenn ich aufs Gas drücke und er beschleunigt nicht gut warum ?
