Alex69
Radio one gegen CD five austauschen !
Wie geht das ? Einfach rausziehen und Neues reinstecken?
( Bin eine Frau :-D )
Lieben Gruß
Beim Radio One oder Nur-Radio sind seitlich in der Blende längliche, senkrecht stehende Schlitze drin, wo Du die Werkzeuge oder auch andere passende Gegenstände (z.B. Nagelfeile) rein stecken und die Verriegelungen damit lösen kannst. Dann kannst Du das Radio raus ziehen.
Dann kannst Du das Radio Five bzw. das CD Radio einfach rein schieben, nachdem Du die Stecker angesteckt hast.
Um das Radio Five dann mal ausbauen zu können, benötigst Du die Bügel, die vorne durch die Löcher geschoben werden, um die Verriegelungen zu lösen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.07.2009 um 16:04 Uhr ]
    • Natürlich - eine  heutzutage übliche Vorgehensweise, ob es etwas bringt - keine Ahnung 🤷‍♂️.  Die Abbildungen sind dadurch aber nicht kompromittiert, man kann den #2 noch gut erkennen.    Aber wenn es nicht erwünscht ist kann ich sie gerne auch wieder löschen.    Gruß Marc
