AndreHH
Smart schwächelt
vielleicht kennt Ihr das Problem und könnt mir sagen, woran mein Smarty erkrankt ist.
Bin neulich auf der Autobahn gefahren. Nicht schnell, etwa 100 - 110 km/h.
Auf einer etwas längeren Steigung (überhaupt nicht steil) wurde er immer langsamer. Es kam mir vor, als würde er auch ein wenig ruckeln, eher seltsam vibrieren.
Ich bin dann immer weiter mit den Gängen runter bis ich über der Kuppe war. Danach fuhr er so gut wie normal weiter.
Habe Öl geprüft, auf Geräusche geachtet: Nischt!
Seitdem passiert das ab und zu wieder. Meist bei mäßiger Autobahnfahrt und fast immer an Steigungen. Aber nicht bei jeder Fahrt.
Was geht da ab?
Danke für Eure Infos, wenn Ihr welche habt.
LG, André
Für in Hamburg:
Für nicht in Hamburg:
Alter? sonstige fahrweise? Wann war letzter Ölwechsel/Luftfilter wechsel? Zündkerzen wechsel?
Normalerweise würde ich sagen zu große Reifen und Gegenwind, aber es kann auch sein das da was im argen ist. Zeigt er denn sonst welche SChwächen?
frisst er öl?(starker Ölverbrauch)
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 08.07.2009 um 17:31 Uhr ]
Baujahr 2000, Benziner.
Der letzte Ölwechsel war vor ca. 13000 km (0W30).
Zündkerzen sind jetzt etwa 35000 km drin. Ebenso der Luftfilter.
Der Ölverbrauch hält sich in Grenzen (etwa 0,3 ltr./1000 km)
Ich fahre fast täglich 60 km Autobahn (zu Arbeit und zurück). Ansonsten fahre ich das Schätzchen sinnig).
Für in Hamburg:
nun ja dann würde ich erstmal die fällige inspektion machen.
kerzen und luftfilter neu und ölwechsel!
glaube kerzen müssen bei 30 tkm neu oder?
ich mache die kerzen alle 20 tkm neu, da habe ich dann ruhe.
lufi (bei mir K&N) mache ich alle 5-10 tkm sauber.
Ölwechsel alle 10 tkm (ok muß auch da brabus)
auf alle fälle zeugt das eher von einer sache wie: er will aber kann nicht.
hast du schonmal die außentemperatur im auge gehabt, zb wenn es sehr warm ist tritt das problem auf??
grüße
Verkauft
Könnte es vielleicht auch die Kupplung sein?
Immerhin hat er schon 145 Tkm auf der Uhr
Für in Hamburg:
Wenn es mit der Kupplung zusammen hängen würde, dann würde diese durchrutschen.
Dann müsste die Drehzahl annähernd konstant bleiben und der Smart langsamer werden.
Hast Du einen Drehzahlmesser verbaut?
Die Drehzahl ist ja in einem Gang immer direkt proportional zur Geschwindigkeit. Deshalb sollte es auf dem Drehzahlmesser ganz einfach zu erkennen sein, was Sache ist.
Wenn die Drehzahl konstant bleibt und der Smart immer langsamer wird, rutscht die Kupplung durch, wenn die Drehzahl abfällt, hat es auch nix mit der Kupplung zu tun.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.07.2009 um 10:33 Uhr ]
Habe leider keinen Drehzahlmesser.
Das Phänomen tritt fast immer an Steigungen in den Gängen 5 und 6 auf.
Für in Hamburg:
ich hab das bei Steigungen auch, dass der langsamer wird aber die Drehzahl bleibt gleich.
Aber ich dachte das ist normal? :o
ROCK ON!
ROCK ON!
    • So, kurzes Feedback:   Das Gelbe Kabel hat zur Diagnose funktioniert, ist also bis ins Batteriefach gelegt. Ist aber wohl nur im Smartspezifischem Kabelbum so. Bei anderen muss man unters auto krabbeln und am stecker die Diagnose abgreifen.   Habe mir das hier bestellt:   https://www.ebay.de/itm/227137865930   Kam aus Bulgarien innerhalb 7 Tagen.   Wird an batterie und an das Gelbe Kabel angeschlossen.    Software (kann auch auf deutsch gestellt werden) wird für die thermo top E/C/Z immer die v2.xx gestartet. Es bringt nix die v3.xx zu installieren weil eh immer die v2.xx gestartet wird für die E/C/Z   Die developer edition hat nur die extra option das steuergerät im hex format auszulesen / editieren / reinzuladen.   Beim verbinden hat es nur geklappt das gerät manuel auszuwählen.    Com port 4096 einstellung ist ok, nach anleitung    Ansonsten kann man das gerät über die software  bedienen, funktionen der Fernbedienung (an/aus) über die software, livedaten auslesen, zusehen was beim starten und stoppen alles für phasen ablufen, daten, startanzahl, laufzeit in std, hw/sw version und fehler anzeigen.   Auch kann spritmenge gemessen werden, leitung gefüllt werden, einzelne teile an/ausgeschaltet werden zum testen und co2 einstellung verändert werden wenn man evtl auf dem Everest die stadheizung braucht.   Ob es sich die 70€ inkl versand lohnt muss jeder selbst entscheiden.    Ich finds gut.   Bei mir macht die Brennluftgebläseturbine z.b. bei 18-20% drehgeschwindigkeit komische resonanzpfeifgeräusche.   hoffentlich ist das lager nicht ausgeschlagen... Dauert aber nur 5-10sek bis es über 20% dreht, dann ist es ruhig. Ist das bei euch beim Anlaufen auch so?   (Ich glaube ich mach da nochmal ein neues Thema dazu auf der Vollständigkeitshalber)
