StrgAltEntf
450 - Windschutzscheibe ausbauen und neu verkleben
Wer hat von euch schon mal die Windschutzscheibe seines 450'ers neu verklebt.
Was gibt es zu beachten und welches Werkzeug wird benötigt ?
da fragst am besten mal nen glaser...also carglass und co....
immer diese hobby-bastler..... :roll: ;-)
Am 07.07.2009 um 15:48 Uhr hat zimbo geschrieben:
Ja aber genau für solche Hobbybastler ist so ein Forum doch da.
also als Laie ohne Kenntnisse und das richtige Werkzeug deine Scheibe unversehrt wieder herauszubekommen und dann korrekt einzukleben ist ... eher unwahrscheinlich.
Daher -> ab in die Werkstatt oder zum Autoglaser.
Gruß.
Als Laie ist es problematisch, da du daß entsprechende Werkzeug nicht hast. Die Profis schneiden die Scheibe mit nem Draht aus. Da bleibt sie meistens heile. Dann Dichtungsreste sorgfältig entfernen. Scheibe und Karosse primern, und mit neuem Scheibenkleber einkleben. Daß Problem ist halt nur, wenn du keinen kennst, der das Werkzeug zum ausschneiden hat, wird es wohl nichts.
