smartine29
alles leuchtet bei eingeschaltetem licht
ich hoffe jemand von euch kann mir helfen.
vor einiger Zeit war mein rechtes Bremslicht defekt. seit dem wechseln der birne leuchtet irgendwie alles an meinem Auto. ich weis nicht ob es damit zusammen hängt.
1. Displaybeleuchtung ist neuerdings immer an und geht aus wenn ich die Bremse trete. (aber nur bei ausgeschaltetem licht)
2. die Bremslichter sind bei eingeschaltetem Licht immer mit an bzw. eigendlich die 2 bremslichter. ausserdem ist mir danach aufgefallen, dass das Gehäuse der Leuchten sehr heiß waren.
Vielen Dank schon mal
doreen
Du hast ein verkehrtes Birnchen eingebaut bzw. einbauen lassen.
In das Bremslicht gehört ein Doppelfadenbirnchen 12 Volt 21/5 Watt. Bei Dir wurde vermutlich ein Birnchen eingebaut, das nur einen Glühfaden hat.
Durch den zentralen Mittelkontakt des Einfadenbirnchens werden die beiden Kontakte im Sockel kurzgeschlossen, dadurch entstehen die wilden Effekte, die Du beschreibst.
ich hab gerade deinen Beitrag dazu gefunden.
danke schon mal für deine Hilfe
meld mich wenn mein Problem immernoch besteht
doreen
Am 06.07.2009 um 18:14 Uhr hat smartine29 geschrieben:
Du kannst Dich auch noch mal melden und mir mitteilen, wenn mein Verdacht richtig war!
Ich freu mich immer über Feedback zu meinen Tipps! :)
Ich habe neulich auch eine Glühlampe wechseln müssen (Doppelfaden 12 Volt 21/5 Watt). Dieses niegelnagelneue Teil hatte einen Kurzschluß mit Wackelkontakt zwischen beiden Fußkontakten.
Ergebnis: sporadisch wildes Blinken aller drei Bremslichter, obwohl niemand das Pedal betätigt. Weiterhin wurden zahlreiche konfuse Fehler im Speicher abgelegt (z.B. zwei unter Klimaanlage, obwohl gar keine vorhanden ist; Motorlampe hat geleuchtet)
Nach Austausch der defekten neuen Glühampe und löschen der Fehler ist alles in Ordnung.
Bis dann, Stefan
smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
Bis dann, Stefan
die moderne technik ist einfach herrlich :(
Das hat mit "modern" nichts zu tun, sondern war auch schon in den 70ern so, wenn man eine verkehrte Glühbirne in einen Zweifadensockel gesteckt hat.
Stefan
Stefan
Am 07.07.2009 um 09:29 Uhr hat steve55 geschrieben:
Dem stimm ich zu, damals waren bei bestimmten Baureihen auch noch wesentlich mehr Masseschweinereien zu verzeichnen, wo die ganze Rückleuchtenpartie munter gesponnen und sich die Masse über andere Glühlampen geholt hat, was dann zu den wildesten Effekten geführt hat.
    • Mal eine weitere Frage zu meinem Smart. Welches Öl kauft ihr bzw. hat sich für euch bewährt? Gibt sicherlich Unterschiede, oder?   Der Handyhalter ist btw richtig schlecht 😄 Alles wackelt und die Gumminoppen fallen aus der Halterung ... richtiger Schrottartikel. Und ja, wie auch befürchtet, deckt er die Radioknöpfe ab (zB weiter >>). Der Drehzahlmesser ist super! Was mir fehlt wäre die Anzeige des aktuellen Gangs. Die Armlehne ist gut (auch wenn man das Innenfach nur 5x nutzen konnte und dann der Plastikverschluss nicht mehr aufging... Liegt halt jetzt eine Schachtel Kippen drin), die Mittelkonsole(?) ist aber total am wackeln. Dafür kann die Armlehne aber nichts. Und es ist besser als ohne Armlehne 😄  Das Ablagefach für die Mittelkonsole sitzt perfekt. Leider passt dort nur eine kleine Schachtel Zigaretten rein 😉 Den Rest habe ich noch nicht gekauft.  Was mich nervt ist dieser Druckknopf für den Gurt. Wer erfindet so etwas dummes? Das Teil geht immer wieder auf, sobald man sich etwas nach vorne lehnt. Naja, ich nutze das nicht mehr und habe mir Gurtpolster gekauft, damit der Gurt nicht so krass in den Hals schneidet.
