Smartfreund1810
Heckklappe zur Belüftung aufstellen.
Moin den Smartfreunden,
kauft man sich einen Gebrauchten dann hat man weniger Einfluss auf die Aussttung. Eine Heizung wird meist mitgeliefert aber seltener eine Klimaanlage ...
Früher gab es die Ausstellfenster, hat der smart nicht... oder doch.
Ich habe mir einen Aufsteller für das Heckfenster hergestellt und heute Morgen getestet. Die erste Frage die ich ich mir stellte, kommen Abgase in den Innenraum? Das kann ich nicht feststellen. Der Luftzug bei der ersten Gebläsestufe ist größer! Ich freue mich auf die angesagten 30°C auf meinem Heimweg. Mal schauen was die offene Heckscheibe bringt.
Grüße Reinhold
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartfreund1810 am 03.07.2009 um 08:14 Uhr ]
Smart 451/2007_Schwarz_61 PS_Benzin_Pure
Touran 2007_Rot DSG-Getriebe
Hi Reinhold,
.. hat Dir einer die Fensterheber gemoppst ?!?!?!?!?
Weil die benutze ich immer um warme Luft raus zubekommen ;o)
Ralf
... P.S. warme Luft steigt bekannter Maßen nach oben, da ist es wohl sinniger die Fenster en Spalt zu öffnen, als die Glasscheibe hinten nen cm aufzustellen !!!!!
6,4 Liter .. gedrückt !!!
also kurz bevor ich losfahre stelle ich alles auf Türen und Heckklappe, kurze Strecken bin ich auch schon mal mit Scheiben unten und offener Heckfenster gefahren.
Sehe hier in Mannheim auch recht viele Smarts, C1 die so durch die Stadt gondeln.
Im Geschäft habe ich ich mir seit dieser Woche ein großes weißes Spannbettlacken übers Auto geworfen bringt nur bedingt etwas.
Greetz Micha
Avatar.jpg">
Smarte Mannheimer, klick
Mei Smart hier zu finne
Greetz Micha
Sprechen Sie Dörtisch?
Moin, das Ergebnis bei 30°C Außentemperatur.
Das Gebläse schaufelt merklich mehr Luft durch den Innenraum, das tut gut.
Die 36°C am Deckenthermometer bleiben konstant.
Dann beide Fenster auf... juhu was für ein unerwartetes Ergebnis...
Der Fahrtwind flutscht an mir locker vorbei, wenig Turbolenzen und kein Getöse in meinen Ohren, fahren wie im Cabrio. Die Temperatur sinkt auf 34°C.
So ist das ganz angenehm, ersetzt natürlich keine gute Klimaanlage.
Und preiswert, außer eine Stunde Arbeit habe ich nichts wirklich investiert.
Grüße Reinhold
beim näxten Smart legste was drauf und kaufst ihn als Cabrio :-D
fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
tüftel auch schon länger an einer Aufstell-Lösung. Wie hast Du es denn realisiert?????
Bilder??
smää smäää smäääääääääääää
Moin Lurch,
ich habe mir aus 5 mm weichem Stahldraht eine Verlängerung von ca. 90 mm gebogen und aus 6X30er Messing zwei Klemmpratzen hergestellt. Die Klemmpratzen werden mit einer M6 Flügelmutter zusammen geschraubt.
Der Org.-Verschluss und die Verlängerung werden mit den Klemmpratzen parallel verspannt.
Die Verlängerung ist ein 90 mm langes U, welches genau so beschaffen, wie der originale Verschluss.
Bilder kann ich frühestens nächste Woche machen, "mien Fruh is mit dem Smart auf Achse"
Bis dann Reinhold
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartfreund1810 am 03.07.2009 um 17:23 Uhr ]
auf bilder warte :-D
ich kann mir unter der Erklärung nicht viel vorstelle.
Bin gespannt auf die Bilder :-D
Meine Erfahrung: Wenn Heckfenster komplett geöffnet, zeieh Abgase in den Fz-Innenraum.
Bei nur einem Spalt (Aufsteller) könnte ich mir hingegen vorstellen, dass dies nicht passiert, wenn das Gebläse auf voller Stufe läuft (wegen des minimalen Überdrucks).
Solche Aufsteller gibt es wohl seit es Smarts gibt. Ich meine Cobrasmart war einer der Ersten, die sich solch ein Teil gefeilt haben. Sah einwenig so aus wie eine hölzerne Wäscheklammer.
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
Bei 32°C Außentemperatur eingestiegen - Innentermometer zeigt 55°C an. Nach knapp 15 Minuten Fahrt, waren es dann draußen 33°C, aber innen nur noch 24°C, habe dann das Gebläse auf Stufe 2 heruntergeregelt... 8-) 8-) 8-)
*sorry*
:-D ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 144.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 349.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
    • Moin, sehr geehrter smarttom2024, sehr geehrter Ahnungslos,  sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: und:   Die Philosophie des Herstellers zu der "Life-Time-Füllung" des (Getriebe-) Öles scheint ja zu sein, daß der ganze Wagen dann auch mal "weg" kann, wenn das Getriebe besorgniserregende Geräusche macht oder versagt aufgrund von Unzulänglichkeiten überalterten Öles.....   Ich gebe mal zu bedenken: Sollte man einen Wechsel des Öles wirklich bei Leuten machen lassen, die die o.a. Meinung vertreten ("Life-Time-Füllung") ? Und es selten bis nie selbst machen/gemacht haben ? Oder eher in Betrieben, die sich auskennen und den Smart mit Liebe behandeln und hoffentlich das "richtige" Öl einfüllen (wenn man es sich denn nicht selbst machen kann oder will, z.B. in einer "Selbsthilfewerkstatt") ?   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
