mazzhats
Smart ohne Leistung trotz Turbowechsel
Guten Morgen.
Ich weiß, dass dieses Thema hier schon oft angesprochen wurde und ich habe auch alles dazu durchgelesen, aber alle Tips, die ich fand, haben mit leider nicht weiter geholfen.
Situation:
Vor 2 Wochen führ ich auf der Autobahn und dann pluupp war die Leistung vorbei und ich kam nur noch auf 80 Kmh bzw. beschleunigte darauf im Schneckentempo.
Vorgehen:
Ich sah im Internet einige Lösungsansätze und führte sie durch:
-Turbolader komplett gewechselt mit Druchdose.
-Zündkerzen gewechselt (waren leicht schwarz)
-Niederdruckentlüftungsventil gewechselt
-Zylinder Kompression getestet ( alle ok.)
Was kann es noch sein, ich habe keine Veränderung zum Vorteil festgestellt.
Smart hatte am Anfang eine Fehlerauslesung gemacht, und da hieß es..
Turbo ---> Fehler ----> keine Druck?
Vll das Mischgehäuse ???
Danke schonmal.....
Smart fot two BJ ´99 ATM mit 35 TKM 54 PS.
[ Diese Nachricht wurde editiert von mazzhats am 02.07.2009 um 07:12 Uhr ]
Naja,
etwas merkürdig.
In diesen Zeiten ist es ja löblich, wenn jemand die Wirtschaft ankurbeln möchte - aber muss das so exzessiv sein?? Der Turbo war sicherlich nicht kaputt.
DU willst beim Benziner - vermute ich wegen der Kerzen - (wieviele waren es denn?) das nicht vorhanden Mischerventil tauschen. Wie geht das denn? Vermutlich fährst Du ja bereits eine Diesotto Motor, wie in Daimler zukünftig auf den Markt bringen will.
Wenn Du also - wie Du erzählst - den Lader (mit oder ohne Krümmer?) getauscht hast, währe Dir das Mischerventil bestimmt aufgefallen. Selbiges hat nur der CDI.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 02.07.2009 um 09:34 Uhr ]
Emil
Ich habe 6 Kerzen gewechselt.
Wüßte absolut nicht, was es noch sein kann.
Es geht eine Leitung vom Turboladerausgang der zum Luftkühler geht wieder zurück auf einen Kasten. Dieser Kasten liegt hinter dem Ansaugrohr das vom Luftfilter kommt. Dort ist eine Steckverbindung elektrisch angebracht.
Was ist das?
Dankeeeee
[ Diese Nachricht wurde editiert von mazzhats am 02.07.2009 um 13:24 Uhr ]
Huhu. Es war eine Kleinigkeit.
Ich habe die Batterie nun mal abgeklemmt und nach 15 min probiert. Alles perfekt, nun einen Tag lang. Sogar auf der Autobahn.
thx
    • Statt Anreize hagelt es Verbote und wenn es mal einen Anreiz geben soll, kommt so etwas dabei raus, genau wie die Abwrackprämie, welche hunderttausende - teilweise sehr gepflegte und  gut erhaltene - Young- und Oldtimer in die Presse geschickt hat.   Der Erfolg war für die deutschen Hersteller vernachlässigbar, weil der Großteil der deutschen Fahrzeuge exportiert wird, zugewonnen haben hauptsächlich die ausländischen Fahrzeughersteller. Letztendlich kostete es 5000 Millionen Euro zusätzlich zu dem Verlust dieser Schätze. Genau wie dieser Unfug mit der Abwrackprämie ist die Förderung der e-Autos rausgeschmissenes Geld, ohne den erhofften Effekt auf die Wirtschaft.   Gruß Marc
