Timo
Ich denke es kommt von der Klimaanlage...
Da der Brabus mein erstes Fahrzeug mit Klimaanlage ist kann es sein das diese tropft?
Vorgeschichte:
Heute morgen 5Uhr 23Grad sehr sehr feuchte Luft. 10km mit Klima auf die Frontscheibe gefahren ausgemacht und sofort hat sich Wasser/Kondensat an der Scheibe gebildet.
Klima wieder an -> weg.
Kugel auf den Stellplatz gestellt und als ich um 8Uhr wieder los bin hatte sich vorne mittig ein großer Wasserfleck gebildet.
Díe Flüssigkeit war klar und hat nicht gerochen oder nach was geschmeckt.
Die Flüssigkeit tropfte vorne mittig aus dem Loch der Unterbodenverkleidung raus.
Kühlwasserstand ist Ok!
Vermute das sich die hohe Luftfeuchtigkeit an dem kalten Kondensator niedergeschlagen hat und nach dem abstellen ist es von dort abgetropft.
P.S. Suchfunktion genutzt aber dort ist immer die Rede davon das der Ablauf vorne rechts in der nähe des Rades ist. ;-)
Ja, kommt von der Klima. Ich staune auch immer wieder wie groß so ne Kondenswasser-Pfütze sein kann...
das liegt nicht am KOndensator, sondern am Verdampfer im Fahrzeuginnenraum. Der wird relativ feucht, da er die Luft im Fahrzeuginneren entfeuchtet. Dann tropft diese Flüssigkeit im Heizungsgehäuse ab und wird durch einen Schlauch nach unten geleitet. Das kann teilweise aussehen, als wenn da ein richtiges Rinnsal aus dem Auto kommt.
Gruß.
Also die Kugel steht jetzt 2 1/2 Std. und bin vorher extra ohne Klima gefahren, alles trocken. :)
@Timo,
wenn Du mit Klima fährst dann mach die auf dem letzten Kilometer aus und Lüftung in den Fußraum.
Das hilft beim trocknen des Kondenssators und Du bekommst nicht so schnell nen muffigen Geruch.
Gruß André
God bless my Smart
Smart Pulse CDI Cabrio
ICQ: 372 406 285
My Smart
Gruß André
God bless my Smart غد بلس مي سمرت
Smart 453 Passion in schwarz
My Smart
jo bei meinen c-max ist auch immer ne riesen pfütze bei der feuchtenluft!
und beim smart funktioniert die klima ja nicht mehr :(
Smart war mal jetzt ist Benz angesagt!
Momentan Mercedes A-Klasse A190 Avantgarde W168 BJ 2001 Vollausstattung bis auf PTS!
125PS auf 1180 Kilo leistungsgewicht 9,44 kilo pro ps das geht klar!
Alternativ STRG+ALT+ENTF und schon bist WEG
wichtig ist eigentlich nur, vor dem abstellen aufm letzten km ausmachen die A/C, dann trocknet der klump und stink beim näxten mal nich nach nassem hund...
Ich hab im SLK die Erfahrung gemacht das man die Klimaanlage besser gar nicht abschaltet, nur so bleibt es bei mir Geruchsfrei.
Das Problem mit dem Gestank ist die immer "billigere Teile" Nummer der Hersteller.
Das Alu vom Verdampfer ist mitlerweile so ich sag mal Offenporig, da kann sich jeder dreck dransetzen. In Verbindung mit dem Kondenswasser das im Betrieb auftritt und der dunkelheit und den biologisch angenehmen Temperaturen die da drin herrschen wenn der Wagen nicht läuft........
Da kann alles wachsen.
-Feuchtbiotop-
Bei höherwertigen Materialien ist das früher nicht passiert.
Aber auch bei einem Hersteller ist "Geiz = Geil"
Somit ist der Kunde halt der dumme.
Daher kommt auch der tipp mit dem ausschalten der klima kurz vorm ziel.
aber wer denkt da schon dran :-?
Edit on:
Wieder zurück zum Thema,
wenn die Klima läuft, ist es normal das Wasser unterm Auto ist. :-D
edit off
[ Diese Nachricht wurde editiert von logge2 am 29.06.2009 um 17:29 Uhr ]
mach ich das teil mal aus stinkt die anlage! deswegen läuft die klimaautomatik das ganz jahr durch
    • Oh sorry, ein ForFour (denselben fahre ich parallel ebenfalls), ich bin wie wohl die meisten hier geistig defaultmäßig im 42 Modus.   Anheben und Drehen der Räder im Stand bringt nichts, da sich die Bremsen nach einer Bremsung erst bei Fahrt wieder freirütteln (Lüftspiel). Das kann irreführende Ergebnisse bringen. Merkst Du ja selbst beim Losfahren, wenn die Bremse noch leicht schleift, und manchmal kommt hier noch Flugrost zum Tragen der sich über Nacht bilden kann insb dort wo die Beläge an der Scheibe aufliegen, das macht dann diese Schleifgeräusche bis man sie weggebremst hat.   Mach den Test wie ich sagte: Wenns beim Fahren zu bremsen scheint, leg den Leerlauf ein und laß ungebremst ausrollen bis in den Stillstand. Wenns zu einem spürbar gebremsten Stopp kommt und der Wagen dann auch mehr oder weniger fest gebremst stehen bleibt, stimmt mit den Bremsen was nicht; wenns butterweich ausrollt, such im Triebstrang (woran ich nicht glaube).   Check das zuerst und meld Dich dann wieder; alles andre ist Nebelsuppe stochern.
