ralle0808
For two läuft nicht, brauch mal Hilfe
kann mir jemand sagen woran das liegen könnte?
habe beim For Two Benziner vor 14 Tagen eine Wartung gemacht (Oelwechsel, Kerzen, Oelfilter) und jetz spinnt er und hat keine Leistung mehr, lief aber bis heute.
Motor läuft eigendlich ganz ruhig aber wenn du am Berg stehst sieht er nicht und Schaltet sehr sehr spät bis er die Geschwindigkeit erreicht.
wäre für ein paar gut Ratschläge sehr dankbar
Gruß Ralf
Dumme können so überzeugend auftreten, das sogar Götter anfangen zu zweifeln.
Gruß Ralf
Evtl. Zündkabel defekt vom Abziehen? Musst mal sehn, ob der Zündfunke vom Kabel zu einem Motortiel bei abgebautem Heck im dunkeln zu sehn ist.
(Helmut Schmidt)
    • Wie Maxpower schon erläutert hat, ist das irrelevant, weil der Pott mit DPF den gleichen Abgasgegendruck hat wie der Pott nur mit Kat. Und falls ein Pott mit DPF tatsächlich verstopfen sollte, kann das mit einem Pott ohne DPF genauso passieren. Die Frage ist also nicht, ob mit oder ohne DPF, sondern ob Auspuff ggf. verstopft oder nicht verstopft, oder ob was anderes defekt ist.
