tobi111
smart macht Geräusche beim Losfahren
Hallo liebes Forum,
ich habe eine kleines Problem mit meiner Knutschkugel. Wenn ich in meinen Smart einsteige und losfahre macht er auf den ersten Metern ein Quietschgeräusch im Motorraum. nach 100 Metern ist das Geräusch verschwunden. Wenn ich mit meinem Smart stehe hört man nichts nur beim losfahren und im kalten Zustand.
Hat jemand eine Ahnung was das sein kann.
Baujahr nach 2003 und Benziner? Könnte die Sekundärlufteinblasung sein.
Dann kann es ein abgerissener Stehbolzen am Krümmer sein, ein Riß im Krümmer oder der Treibriemen
Danke für deine Antwort, müsste der Smart bei einem Riss im Krümmer auch einen Leistungsverlust haben?
Das Komische daran ist, das er dieses Geräusch nicht immer macht. Mal ja mal nein. Hängt auch nicht von der Aussen-Temperatur ab.
Es kann sich ja fast nur um einen zu lockeren Keilriemen handeln.
Gruß MHD 451
oder eben wie timo schon sagte, stehbolzen am krümmer abgerissen, oder risse im krümmer.
oft ist hierbei kein merklicher leistungsverlust spürbar. ich spreche da aus erfahrung... ;-)
also am besten einfach mal das heckpanel runtermachen und nachschauen!
*3rd member of franconian smart drivers*
mein smart macht auch greäusche beim anfahren so quitschend trillernd , aber sobald der ladedruck steigt und die drehzahl hört es auf , ist auch nur wenn er gerade paar stunden stand , wenn er warm ist ist ruhe!
und nu??
riemen oder watt?
LG Markus
Träume nicht dein Leben , lebe deinen Traum!!
Mein Smart macht diese Geräusche auch, aber nur im Winter, wenn es ganz kalt ist.
habe bei mir vorhin die heckpanel unten gehabt als ich sie wieder drann geschraubnt habe und ihn auf den parkplatz fuhr fing meiner auch an zu quietschen ab einer drehzahl von 1800 /1900 hört es aber auf was kann es sein ich meine er hatt es noch nie gemacht ist ein 2003er cdi
lg
...wer ist hier Klein!size=5>
    • Wenn ich das bisherige richtig interpretiere, dann funktioniert ein Schlüsselsender schon noch, er hat nur nicht die komplette Funktionalität. Aber es ist nicht so, daß er gar nicht mehr funktionieren würde. Und bei dem Anlernvorgang werden ja beim 450er Smart zu Beginn ohnehin alle Schlüssel gelöscht und anschließend wieder einprogrammiert. Von daher müsste zumindest ein funktionierender Schlüssel vorhanden sein. Zur Sicherheit würde ich mir trotzdem noch einen oder zwei Rohlinge bestellen, so viel Geld hätte ich dann schon noch für mein Smartle übrig! 😉
