Papa_Quexilber
Motorlüfter defekt nach Wechsel der Stehbolzen ?
Hallo. Habe mir vor 2 Tagen die Stehbolzen des Krümmers wechseln lassen. Forenbeitrag.
Heute ist mir aufgefallen, dass die Kühlwassertemperatur auf 4 und sogar 5 "Eier" gesprungen ist. Blick in den Motorraum: Der Lüfter dort dreht sich nicht. 30A Sicherung ist in Ordnung. Stecker ist auch gesteckt. Kann es da einen Zusammenhang geben ?
Der Lüfter ist für den Ladeluftkühler da ... und dient eigentlich nicht zum kühlen des Motors.
Hat du mal den Kühlwasserstand überprüft?
Am 25.06.2009 um 18:17 Uhr hat Papa_Quexilber geschrieben:
ist leer :roll:
:lol:
BenzinerSpritmonitor.de
dann solltest du dringendst mal nachfragen, ob die denn den Kühlkreislauf entlüftet haben (Temperaturfühler oben auf dem Thermostatgehäuse abziehen und vorne so lange Wasser nachfüllen, bis es am Fühler herausläuft).
Gruß.
Mußten die denn für den Bolzen am Kühlkreislauf rumfummeln?
wenn der Krümmer demontiert wurde, dann war der Turbo ab -> ergo der Kühlkreislauf offen. Wird dieser nicht richtig entlüftet, dann hast du
a) Luft im Kühlsystem (welche für den Motor nicht soooo gut ist)
b) die Temp-Anzeige funktioniert nicht richtig.
Also schnell hin und entlüften lassen (falls die nicht wissen wie: Kühlmittelbehälter vorne füllen, dann die Halteklammer vom Temperaturfühler (oben auf dem Thermostatgehäuse) ab, den Fühler etwas herausziehen und warten, bis Wasser kommt. GGF. einen Schlauch auf dem Ausgleichbehälter vorne drauf und eine 2. Person pustete dort vorsichtig rein. Dann kommt garantiert die Luft und das Wasser aus der Öffnung des Temp.-Fühlers. Dann den Fühler wieder rein, Klammer drauf. Fertig.
Gruß.
kann man das einfach auch selbst machen ?
Wo finde ich den Fühler genau ?
Ist das Der oben auf dem Motor in der Nähe des Lüfters ?
Wenn ja - das ist ja kein elektrischer Sensor. Den hatte ich mal runter. Vorne reingepustet. Tut sich aber nix. Wenns der sein sollte - kann ich dann auch dort etwas Wasser reinfüllen ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Papa_Quexilber am 26.06.2009 um 07:08 Uhr ]
nein, das ist der falsche Fühler. Such einfach mal hier im Forum nach "entlüften" etc., dann wirst du schon fündig.
Gruß.
Schau mal in diesem Beitrag auf dem Bild ganz oben, da ist der Temperaturfühler, den Du zum Entlüften ziehen musst, sogar rot eingerahmt.
Der Fühler wird von einer Klammer gehalten, die Du ziehen musst, um ihn raus zu bekommen. Auf die musst Du aber aufpassen, daß sie nicht hinunter fällt, sonst hast Du ein Problem!!!
Ansonsten findest Du hier mit dem Suchbegriff Kühlsystem entlüften jede Menge Beiträge, die sich mit dem entlüften beschäftigen, da steht eigentlich alles weitere drin.
Zum Schluss noch der Hinweis, daß es sich beim Smart ja nicht um ein selbstentlüftendes Kühlsystem handelt wie bei anderen Fahrzeugen, deshalb hat der Wasserstand im Ausgleichsbehälter nur eine begrenzte Aussagekraft! Auch wenn der Wasserstand im Behälter in Ordnung ist, kann sich im Motor trotzdem eine Luftblase befinden.
Ist aber in den einzelnen Beiträgen auch detailliert beschrieben, warum das so ist.
Einfach mal lesen, lesen, lesen! :)
Und nicht vergessen, daß auch der Heizkreislauf zum Kühlsystem gehört, auch darin kann sich Luft befinden!
Am besten geht das Entlüften, wenn man zu zweit ist, einer passt vorne aus, daß der Vorratsbehälter ned leer läuft und füllt nach, der andere arbeitet hinten am Motor.
Und vor allem den Frostschutz ned vergessen!!!
Sonst gibt's im Winter eine Überraschung! ;-)
Wenn das Quecksilber fällt, Papa_Quexilber! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.06.2009 um 13:48 Uhr ]
