hanswurst
Heckklappe Funktionsstörung
habe mir als Zweitwagen nen gebrauchten Smart Coupe, Bj 2002, gekauft.
Alles super soweit, bis auf die Heckklappe.
Habe hier schon alle Beiträge zu dem Thema gelesen, aber keiner davon hat meinen Fehler wirklich behandelt:
Die Heckklappe geht nur mit dem Schlüssel
übers Schloss auf. Weder Fernentriegelung über Innenraum (Serienmäßig eingebaut, nicht nachgerüstet) noch über die Funkfernbedienung (neuer Schlüssel mit 3 Tasten).
Mit der FFB blinken auch die Blinker einmal,
allerdings geht die Klappe nicht auf.
Der Fehler liegt also am/im Auto.
Bei der Fernentriegelung (Innenraum) höre ich ein leises Klicken vorne (nicht am Schloss), vermute entweder ein Relais oder im Taster selber.
Wo könnte der Fehler liegen?
Vielen Dank schonmal im Voraus für Eure Bemühungen.
hanswurst
Die Entriegelung ist elektrisch beim drücken des Knopfes neben - unter dem Armaturenbrett oder bei betätigung der Knopfes auf dem Schlüssel. ;-)
Prüfe einmal ob und wie weit Du Strom hast. Z.b. Sicherung :o
M - a - c - h - - l - a - n - g - s - a - m , es Eilt ! !
42cdi Passion Numericblue / silber 7/03 und src 60kw champagner / silber 3/03
Gruss Kuno
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
@Hanswurst
Dieser Forumsbereich ist dem Smart Roadster und Smart Roadster Coupe vorbehalten und nicht dem Smart fortwo Coupe :-P
Am 16.12.2009 um 21:27 Uhr hat CDIler geschrieben:
@Hanswurst
Ich glaub du bist der einzigste der hier für die Roadster die Fahne hochhält! :-D
@CDIler
mmhhh... gut dann als erstes ein großes sorry für die falsche Kategorie... :o
Jetzt weiß ich auch warum ich ewig keine Antwort bekommen habe! :-D
Darf ich trotzdem hier bleiben? bittebitte...
@Steffi_Holger:
Komme ich gerne drauf zurück,wenn ich zum Schluss gekommen bin dass dies die Ursache ist! Vielen Dank
@Kuno:
Danke, danke! Gut ein halbes Jahr später
kommt Bewegung in die Sache! Aber nix verloren, musste mich erstmal um nen kapitalen Motorschaden kümmern... :-x
Jetzt gehts wieder an die Heckklappe...
Also: Entriegelungsfunktion ist mir bekannt,
werde mir die nächsten Tage mal die Sicherung anschauen und dann mal sehen...
Vielen Dank soweit schonmal für Eure Hilfsbereitschaft !! :)
Für die Entriegelung der Heckklappe ist ein bestimmtes Relais in der Zentralelektrik zuständig. Wenn Du dieses Relais klicken hörst und die Heckklappe geht trotzdem nicht auf, dann ist entweder der Aktuator in der Heckkklappe defekt oder der Kontakt des Relais. Wenn dieser nicht durchschaltet, obwohl das Relais anzieht, wird auch keine Spannung an den Aktuator durchschaltet.
Ich hätte Dir ganz gerne noch ne PN geschrieben, aber leider hast Du Dein Profil nicht ausgefüllt und somit ist mir dies nicht möglich!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.12.2009 um 00:08 Uhr ]
Am 16.12.2009 um 21:34 Uhr hat Timo geschrieben:
Und Du bist der Einzige der das Wort einzig noch steigern kann :lol:
@Ahnungslos:
Super, danke für das gute Feedback.
Bin zwar Ingenieur aber leider absolut kein Smart-Experte...
Profil ist jetzt auch soweit freigeschaltet... :)
So, Sicherungen sind alle ok, eigentlich auch logisch wenn die anderen Verbraucher die da mit dran hängen funktionieren...!
Also: Relais oder Aktuator?
Ich habe dafür eventuell noch einen Hinweis:
Wenn ich die Heckklappe manuell mit dem Schlüssel öffne, schaltet automatisch die Zentralverriegelung für die Türen.
Was das Relais angeht ist es genau wie Du sagst: Sowohl beim Fußraumtaster-Auslösen als auch mit Fernbedienung höre ich das Relais anziehen!
Wat nu am besten? Relais tauschen ist wahrscheinlich einfacher und günstiger !? :-?
Am 17.12.2009 um 12:59 Uhr hat hanswurst geschrieben:
Hinweis:
Dieses Verhalten ist normal und beabsichtigt.
You got Mail! :)
    • Wenn die Temperaturen keine Rolle spielen, dann dürftest Du den Lüfter eigentlich gar nicht hören, denn der springt ja nur an, wenn die Kühlmitteltemperatur bereits über 100 Grad angestiegen ist oder wenn man die Klimaanlage einschaltet, was man ja vermeiden kann. Wenn er bei Dir öfter anspringt, dann ist die Kühlmitteltemperatur offensichtlich hoch. Warum spielt sie dann keine Rolle? 🤔 Das verstehe ich nicht!   Wenn Du den Lüfter öfter hörst, dann ist die Kühlmitteltemperatur bereits sehr hoch!
