Roadster258
Wassereinbruch-Kosten
Hallo hab jetzt auch das Problem das meine Beifahrerfussraum sehr nass ist und fahre damit morgen mal ins SC.
Bei mir tropft es aber nur aus dem Pollenfilterkasten wenn die klima an is toder an war.
was wir denn da dann wohl gemacht und wird das sehr teuer.
bin für eure antworten sehr dankbar
wahrscheinlich wird nur der Ablaufschlauch außen unter dem Auto (recht weit vorne) dicht sein. Einfach einen Draht / Schraubendreher reinstecken und schon läuft die Pampe ab.
Gruß.
Kann denn von dieser Stelle nicht endlich mal einer ein Foddo machen? ich würde auch zu gern wissen, wo das genau ist und wie es aussieht...
greetz
BenzinerSpritmonitor.de
oh, dass Bild möchte ich aber auch mal sehen... :)
ROCK ON!
hat denn keiner ein Bild zur Orientierung?
ROCK ON!
Hehe, wollte ich auch gerade sagen :-D
Daß noch keiner ein Foto eingestellt hatte lag wohl daran, das man mit ner normalen Kamera da nicht ran kommt.
Gutes Gelingen - Duke2
Leider meldet sich der Fred eröffner ja nicht mehr, wär jetzt mal was, zu erfahren, was das SC dazu gesagt hat und wie es preislich lag :roll:
Tja ist meistens so.
Fred eröffnen und wenn nach 5 Minuten nichts kommt ins SC fahren :-D
Gottseidank kam bei mir die Antwort nach 4 Minuten :lol:
Super!
schonmal Danke für das Bild. :)
Wir komm ich da am besten dran?
Front Panel ab oder Fußraum Beifahrerseite?
Danke danke danke... :)
ROCK ON!
Hab ich doch im Beitrag beschrieben :roll:
Hilt es nicht schadet es nicht ;-)
    • Hallo zusammen, ich habe aktuell ein Problem mit meinem Smart 450 CDI, Baujahr 2001, mit ca. 220.000 km Laufleistung. Der Smart hat mittlerweile einen relativ starken Ölverlust. Ich habe den Unterboden bzw. den Bereich um Motor und Getriebe fotografiert und die Bilder angehängt. Wie man darauf erkennen kann, sind mehrere Bereiche deutlich mit Öl verschmiert. Besonders stark betroffen scheint der Bereich auf der Motor-/Getriebeseite sowie rund um die Schläuche bzw. Leitungen zu sein. Durch den Fahrtwind hat sich das Öl vermutlich zusätzlich verteilt, weshalb ich die eigentliche Austrittsstelle anhand der Bilder nicht eindeutig bestimmen kann. Mich würde eure Einschätzung interessieren: Erkennt jemand anhand der Bilder eine für den CDI typische Stelle, an der das Öl austreten könnte? Welche Dichtungen, Leitungen oder Bauteile sollte ich als Erstes überprüfen? Könnte der Ölverlust eventuell aus dem Bereich Turbo/Ölleitungen oder Motor-/Getriebeabdichtung kommen? Wie würdet ihr bei der Fehlersuche am besten vorgehen? Gibt es bei dieser Laufleistung von ca. 220.000 km bekannte Schwachstellen, die zu einem solchen Ölverlust führen? Ich würde den Bereich ansonsten zunächst gründlich reinigen bzw. entfetten und anschließend nach einer kurzen Fahrt kontrollieren, wo das frische Öl zuerst wieder austritt. Vielleicht hatte jemand von euch schon ein ähnliches Problem beim 450 CDI und kann anhand der angehängten Bilder einschätzen, woher das Öl wahrscheinlich kommt und was gegebenenfalls repariert bzw. abgedichtet werden muss. Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe und Einschätzungen!
