SANGAY
Geruch im Innenraum
Waschen das mache ich nur an Weihnachten, aber mal schauen ich verspreche mal nix. Habe ja deine tel. logge
servus vom Gery, der gestern einen harten Tag hatte
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Gery, du Miesepeter.
Warst wieder nicht da..... :o
Also jetzt habe ich die ganze Sache mal beobachtet. Der Kofferraumteppich ist in der Tat klamm, rechts. Auf dem Motorraumdeckel ists sogar etwas feucht.
Wie bekomme ich raus wo es reinläuft?
1. Wischwasserschlauch
2. Motorraumdeckel
3. Kofferaumseitenverkleidung
4. ?
5. ?
:evil:
sangay
...Chemie soll ja nicht helfen. Aber du kannst es mal mit Kaffepulver (vorzugsweise im Aschenbecher) versuchen, wirkt Wunder und uebertoent so manchen "Gestank".
Gruss RALF
...mit Tuc Tuc unterwegs :-)
Hmm, also einen Schimmelbefall kriegste mit dem Kaffeepulver ned weg.
Ich würde das Angebot von logge annehmen und die Ursache suchen, abstellen und einen neuen Teppich kaufen.
Nur die SMARTen komm ´inn Garten
Eure Tipps sind gut.
Hauptverdächtiger ist zur Zeit die rechte Plastik-Seitenscheibe, da ronn ein Tröpchen... .
Aber auch die Dichtung des Kofferaumdeckels behalte ich im Auge.
Schimmel hat es noch keinen.
Neuer Teppich? Das wäre doch ein Riesenstück bis vorne?
Danke!
sangay
Grüß euch, bin neu hier und hoffe ich störe nicht. Mein 2. smart for two den ich zur Zeit fahre, hatte diese Geruchsbelästigung auch.
Im Center fanden sie nach langem Suchen den Fehler. Die drei Kühlleitungsstangen waren der Übeltäter.. Bei einer davon war die Schweißnaht geplatzt. Die hatten sowas noch nicht gesehen. Wurden alle drei kulant getauscht, der gesamt Teppich rausgenommen
gewaschen, getrocknet. Nun ist alles gut.. :)
Also es ist ganz sicher die rechte Seitenscheibe. Waschanlagentest habe ich huete gemacht. Da schmuggelt sich ein schmales Rinnsal hinter die Plastikseite vom Kofferraum und wird dann vom Teppich aufgesaugt.
Jetzt werde ich wohl diese Scheibe mal ausbauen. Hat das jemand schon mal gemacht? Oder beim Freundlichen machen lassen?
sangay
Am 03.09.2009 um 16:00 Uhr hat Marc1984 geschrieben:
4. Seitenscheibe, die aus palstik, wird gern undicht
grüßle
da gibts was bei ebay, hab ich ausprobiert und selbst mit voller kanne kärcherpower kommt kein tropfen mehr rein.
fenster ausbauen, alte dichtung (komplett!!) entfernen und die neue ebay dichtung auf das fenster kleben, gleich position und führung wie die originale. beginnend/endend an der untersten stelle des fensters.
hier der artikel
Ja Genau Trocken legen und wenn alles Dicht ist bei einem Autoaufbereiter eine Ozon Reinigung machen lassen danach ist der Geruch weg.
(Kaffeepulver hilft nur kurz)
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Spät aber doch:
Beide Heck-Fensterchen waren undicht, neu abgedichtet mit Ausdehunungsdichtung wie hier im Forum beschrieben. 40 Minuten Arbeit. Wie hier im Forum beschrieben. Erspart 240 Euro im Smart-Center (..für den gleichen Pfusch wie vorher).
Und. 3. Bremsleuchtendichtung war undicht wegen falschem Einbau.
sangay
Hmm.. Wenn meiner kommt, hat der ne im SC eingebaute LED-Bremsleuchte. Sollte ich wohl dann gleich mal kontrollieren, um Problemen vorher aus dem Weg zu gehen.. ;-)
