iidollarii
Klackern von hinten beim Gangwechsel (451)
ich bilde mir ein, dass das Geräusch bisher nicht da war. Wenn ich den Gang wechsle, klackert es von hinten kurz zweimal, Geschwindigkeit, Gangzahl, rauf oder runter schalten egal, es ist immer da? Habt ihr das auch, oder ist jemandem ein diesbezüglicher Defekt bekannt?
Du solltest öfter mal ohne Musik fahren... Was du dann so alles hörst ;-)
ohne musik fährt mein smart gar nicht 8-)
aber du meinst damit, dass das geräusch normal ist? (ich fahre seit paar wochen tatsächlich eher mit leiser lounging-musik)
@hubert,
würde ich auf jedenfall mal prüfen lassen. deine symtome macht meiner nicht...............
gruss
dieter
Am 23.06.2009 um 09:46 Uhr hat iidollarii geschrieben:
Tja Herr Dollar, im Alter lässt halt alles a bissle nach! ;-)
ist es auch ein knacken beim anfahren?
oder nur bei Gangwechseln? vllt Antriebswellen,hatte ich auch schonmal bei einem Kunden mit einem 451er Exclusive
    • Ich bin gewiss kein Schrauberprofi, aber das absenken des Antriebs beim 451 fand relativ entspannt zu bewerkstelligen. Fettnäpfchen an sich gibt es kaum(Masseleitung hinten rechts, Tankentlüftung).  Radhausverkleidungen müssen beide raus, Masseleitung an Motor oder Karosserie abschrauben(die wird ansonsten gestreckt). Motor mit nem Getriebeheber unterbauen X strebe und Achsträger lösen(Ablassbolzen am Achsträger/Karosserie einschrauben). Handbremse war bei mir gelöst. Ob das Auto auf der Bühne hochfährst oder den Getriebeheber ablässt ist fast egal. Wichtig ist das die Arbeitshöhe passt wenn der Antrieb abgesenkt ist. Einbau ist in Umgekehrter Reihenfolge. Wichtig zu beachten sind die Leitungen das sie nicht gequetscht werden und die Zahnstange von der Handbremse (die Verzahnung zeigt zur Fahrerseite). Bei mir war genau da der Winkel nicht passend und die Handbremse stand angezogen im Innenraum (Fahrersitz war in 5min ausgebaut und die Zahnstange ausgerichtet). Alles mit Ruhe und Logik angehen, dann funktioniert das sicher.   Gutes Gelingen
