iidollarii
Klackern von hinten beim Gangwechsel (451)
ich bilde mir ein, dass das Geräusch bisher nicht da war. Wenn ich den Gang wechsle, klackert es von hinten kurz zweimal, Geschwindigkeit, Gangzahl, rauf oder runter schalten egal, es ist immer da? Habt ihr das auch, oder ist jemandem ein diesbezüglicher Defekt bekannt?
Du solltest öfter mal ohne Musik fahren... Was du dann so alles hörst ;-)
ohne musik fährt mein smart gar nicht 8-)
aber du meinst damit, dass das geräusch normal ist? (ich fahre seit paar wochen tatsächlich eher mit leiser lounging-musik)
@hubert,
würde ich auf jedenfall mal prüfen lassen. deine symtome macht meiner nicht...............
gruss
dieter
Am 23.06.2009 um 09:46 Uhr hat iidollarii geschrieben:
Tja Herr Dollar, im Alter lässt halt alles a bissle nach! ;-)
ist es auch ein knacken beim anfahren?
oder nur bei Gangwechseln? vllt Antriebswellen,hatte ich auch schonmal bei einem Kunden mit einem 451er Exclusive
    • Wenn das Kühlwasser so reichlich rausläuft sollte es ein offensichtlicher Schaden sein der auch überschaubar zu beheben ist. Irgendwas ist gerissen. Wapu glaube ich eher nicht, weil da so große Löcher gar nicht möglich sind. Ich vermute eher einen Kunststoffstutzen, der zuerst angerissen und dann abgebrochen ist. Daß das austretende Kühlwasser auf den Riemen gelaufen ist kann natürlich trotzdem sein.    Natürlich wird die Reparatur Smart-Spezifisch mit Absenken der Antriebseinheit. Das muß die Werkstatt wollen und können.
