Neuge
Gewinde defekt und nun ?
Hallo , habe heute festgestellt dass das Gewinde im Kurbelgehäuse für die Ölleitung zum Turbo defekt ist .
Die wohl einzige Möglichkeit besteht im Aufbohren und Setzen einer Gewindebuchse .
Aber wo zum Geier bekommt man soetwas her ?
Zu allem Überfluss scheint das nicht einmal ein metrisches Gewinde zu sein .
hatte ich auch mal. Das Problem ist, daß die Hohlschraube recht kurz ist. Das Gewinde im Motor geht aber wesentlich weiter rein. Ich habe mir damals von Mercedes (LKW) eine neue, längere Hohlschraube geholt und diese einfach hineingedreht. Funktionierte wunderbar.
Gruß.
Also es gibt z.B. Gewindereparatursätze wie HeliCoil von Böllhoff oder BaerCoil von Baer.
Diese gibt es für alle möglichen Gewindearten.
Ist aber nicht ganz billig, so mit 50 Euro für den Reparatursatz musst Du mindestens rechnen... bei Baer kannst Du direkt online bestellen.
Haken an der Geschichte ist , dass ich mein Auto brauche um auf Arbeit zu kommen .
Ich habe also keine Zeit zu warten um etwas zu bestellen .
Werde morgen gleich mal auf dem Heimweg bei Mercedes vorbei düsen und fragen .
Das Gewinde ist ca 10mm defekt und geht mindestens noch einmal so weit hinein . Blöde Konstruktion , da machen die 25mm Gewinde und drehen eine Schraube hinein welche nicht einmal halb so weit ins Gewinde ragt .
Ich hätte mir auch selbst eine gedreht aber das Gewinde hat so ne komische Steigung ...
Wenn ich keine Bekomme , muss ich wohl weiter Rad fahren und im Internet bestellen .
Hab schon zwei solcher längeren Hohlschrauben für Kollegen hier aus dem Forum gemacht. So weit ich es in Erinnerung habe handelt es sich um M8x1 Gewinde.
Halt doch einfach mal den Gewindekamm auf das Gewinde von der Schraube drauf.
Längere Hohlschraube ist dem Aufbohren vom Motorblock auf jeden Fall vorzuziehen. Oder du rufst mal den Smarten Service an, vielleicht haben die eine Quelle für länger Hohlschrauben. ;-)
So , ich war bei Mercedes und die haben nix für mich . Der gute Mann vom Teiledienst meinete dass es nur diese eine genormte Länge gibt . Also bleibt doch nur selber machen .
    • Moin, sehr geehrter MMDN, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Frage zum Verständnis: Ist die Düse selbst undicht/fehlerhaft (m.W. messbar an deutlich abweichender Diesel-Öl-Rücklaufmenge) oder lediglich deren Abdichtung (Kupferdichtungs-Scheibe) zum Brennraum hin (meist/oft erkennbar an Austritt schwarzer klebriger Pampe zwischen Diesel-Injektor und ZK, (manchmal begleitet von "Zisch"-Geräuschen ähnlich Flatolenzen/"Furzen") ?   Habe schon einige Diesel-Injektoren gewechselt. Nach meinem (bescheidenen) Wissen muß/sollte bei Undichtheit (zum Brennraum hin) lediglich diese Kupferdichtung und die Befestigungsschraube der Pratze gewechselt werden (gegen neu, weil die Befestigungsschraube angeblich eine Dehn-Schraube ist/sein soll). Beides sind wohl Größt-Serien-Teile, weil in diversen MB-Baureihen verbaut....(insofern sehe ich hier keine Engpässe in der zukünftigen ET-Versorgung).   Was ich aber doch mache: Nach den Reinigen des Injektors und dessen Einbau-Schachtes (von erwähnter schwarzer klebriger Pampe) setze ich den Injektor mit dem MB Synthesefett / Injektorfett am Schaft damit leicht bestrichen ein (Teile-Nr. A 001 989 42 51 10). Bisher alles relativ problemlos....   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   Hedwig
