fayyo
LPD/ PMR Funk....
moin,
gibt es hier auch leute die funkgeräte benutzen? ich benutze ein midland G7.
hab ich eigentlich immer dabei.
vielleicht hört man sich ja mal im norden...
gruß fayyo
ICQ: 121541374
ICQ: 121541374
Es gibt sogar Leute hier, die eine Amateurfunklizenz besitzen.
Im Konvoi aber PMR bevorzugt, weit kommste damit nicht, aber besser das als gar nichts.
LG Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Auch ein Midland G7, seit kurzem mit ICOM JD-180L. Beim alten Midland MA-635 N hat mich keiner verstanden.
Das aber nur auf Treffen und Touren.
Schöne Grüße von der Neckar-Alb, Micha
Jeden Tag verschwinden Rentner im Internet, weil die gleichzeitig "Alt" und "Entfernen" drücken.
moin steffi_holger oder wen es noch interessiert,
die dnt sind die DNT WT100.
hier gibts jede menge auswahl Neuner oder hier Thiecom und hier mal ein forum mit viel informationen Forum
gruß fayyo
ICQ: 121541374
[ Diese Nachricht wurde editiert von fayyo am 21.06.2009 um 16:24 Uhr ]
ICQ: 121541374
Am 21.06.2009 um 12:47 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
wie ist denn die dnt typenbezeichnung??
Das sind die Dnt Wt 100 ;-)
@ steffi_holger,
kommt ja drauf an, was du damit machen willst.
ich hab mich für das midland g7 entschieden, da es sehr robust ist. ich mache nebenbei auch noch geocachen. es kann vier aa akkus oder auch batterien vertragen.
ist zwar etwas größer... aber in den foren wird es auch gelobt.
kannst natürlich auch irgendwelche billigteile kaufen. kommt drauf an wofür man es benutzen möchte. die sendeleistung bei pmr ist nun mal 500 mw. und bei lpd 10 mw.
bei dem g7 kann man aber diese sendeleistung, auch wenn es nicht legal ist, erhöhen auf ca. 3 w pmr und lpd. mit amateurlizens ist das sogar legal möglich... jedoch nur im lpd band... dann ist aber die zulasssung futsch... genau wie ein smart mit blow off.
das aus diesen dingern keine hochleistungsmonster werden ist klar.
dann sollte man sich was anderes überlegen.
ich hab mich da auch erst einfuchsen müssen.
hoffe etwas geholfen zu haben.
gruß fayyo
ICQ: 121541374
ICQ: 121541374
ja, ja, für die 3 watt sendeleistung braucht man beim g7 nur eine brücke setzen. 8-)
wir haben ja früher auch viele geräte umgebaut. ich habe mich nur leider sehr lange nicht mehr damit beschäftigt. es geht nicht um das geld was die dinger kosten, ich möchte eben qualität. und alle bieten ja nur super sachen an. deshalb frage ich lieber wer mit was zu frieden ist. gedacht sind die teile nur für konvoi fahrten, dafür sollte die leistung reichen.
gibt es auch geräte mit aa akus? weil aaa ist nicht so toll.
naja das g7 hat aa akkus 1800 mah dabei... jedenfalls das was ich bestellt hatte mit lader. die meisten anderen haben aaa drin... ich hab hier noch dnt wt8 mit aaa die sind schnell verbraucht.
früher hatte man auch noch kisten mit nachbrenner, dieverse antennen usw.
das würd ich mir heute nicht mehr aufs dach hauen... :lol:
gruß fayyo
ICQ: 121541374
ICQ: 121541374
ich habe bei meinen dnt Wt 100 solche Handy-akkus drin, finde die halten sehr lange und aus diesem Grund habe ich mir die auch gekauft. ;-)
Ich finde das Midland bei Conrad nur mit Dachantenne weiß jemand ob man da eine normale Antenne drauf machen kann? :-?
Am 30.06.2009 um 21:37 Uhr hat Timo geschrieben:
Was ist jetzt bei Dir "Normal?" die Antenne muß schon für das Frequenzband passen.
LG Gery
Gery
Ja, das gibt es auch mit "Stummel"-Antenne. Umbau ist angeblich nicht, mein Antenne-Anschluss läßt sich mit sanfter Gewalt jedenfalls nicht lösen. Musst Du wohl gleich mit Stummel kaufen.Aber die Mords-mäßige Reichweite hat es wohl nur mit der Magnetfuß-Antenne.
Wer am meisten Spielzeug hat, wenn er stirbt, hat gewonnen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kugel-Michael am 01.07.2009 um 20:22 Uhr ]
    • Das Ansteuersignal für die Magnetkupplung kommt von der Relaisbox, die unter dem Fahrersitz verbaut ist, siehe diese Seite! Das Relais U in dieser Relaisbox, das ist das in Fahrtrichtung ganz rechte Relais, wird vom Motorsteuergerät Pin 113 über den Stecker H-LS II Pin 3 zum Anziehen gebracht. Es schaltet dann 12 Volt, die über die Sicherung S1 am Relais anliegen, auf den Stecker M-LS Pin 3. Von dort führt die Leitung dann zu dem Druckschalter in der Klimaleitung neben dem Kompressor und ist dort aufgesteckt. Von anderen Anschluss des Druckschalters führt die Leitung dann zum Klimakompressor zu dem Übertemperaturschalter, das ist die helle Leitung mit dem einpoligen Stecker mit dem grünen Gehäuse dran, die man gut auf dem Bild auf jener Seite sieht. Von dem Übertemperaturschalter führt dann die Leitung zur Magnetkupplung. Der Übertemperaturkontakt ist unter dem messingfarbenen Blech zu sehen, das mit der Kreuzschlitzschraube befestigt ist. 😉   Auf dem obigen Schaltplan sind diese beiden Kontakte, sowohl der Druckschalter als auch der Übertemperaturschalter offen gezeichnet, das stellt natürlich nicht den Betriebszustand der Anlage dar.🙂 Im Normalbetrieb, wenn der Betriebsdruck auf der Anlage ist, dann ist der Kontakt des Druckschalters geschlossen und der Übertemperaturkontakt ist ebenfalls geschlossen, weil der erst oberhalb einer definierten Temperatur öffnet. Somit erreichen dann die 12 Volt die Magnetkupplung und diese zieht an, wenn man die Klimaanlage an der Mittelinsel einschaltet.
